Partiamo dal problema: dovevo realizzare un oggettino piccolo, un pezzo di un fucile ad aria compressa. Il problema con le parti pneumatiche dalle piccole dimensioni è che usano oring minuscoli. No, davvero: minuscoli. Stiamo parlando di un cosino con corda 0.75 e diametro esterno 6.8. Morale della favola, mi sono costruito un utensile per tornire la sede interna in un foro da 5.5 partendo da una vecchia punta da trapano elicoidale (da 5).
Devo ammettere che mi ci sono divertito, però. A voi le foto!
[EDIT] Il tutto è stato eseguito stuprando il codolo della vecchia punta utilizzando il tornio (con le guide debitamente protette), un dremel con disco da taglio, una limetta triangolare diamantata e una lente di ingrandimento
