Titoli generici non sono ammessi
Centralina OMG Zanoletti
Ultima modifica di Anonymous il sabato 16 luglio 2011, 6:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo
- onorino
Re: aiutooooooooo
prima di tutto controlla il livello dell'olio , e poi controlla subito all'uscita della pompa il pressostato è semplice da riconoscere .
a meno che non ci sia un flussostato , ugualmente semplice da riconosere , ma è difficile sapere in che modo funziona .
il pressostato lo puoi provare mettendo in corto i due fili , se è normalmente aperto , se è normalmente chiuso appena stacchi il filo la macchina dovrebbe partire .
se c'è un flussostato allora è complicato , sulla mia il controllo del flussostato non è su segnale fisso ma su segnale alto e basso , quindi ci deve essere un cambiamento continuo di stato per funzionare .
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
Re: Centralina OMG Zanoletti
CMQ, se hai gli schemi puoi verificare l'ingresso legato a quel pressostato e dal CN in diagnosi puoi controllare se il segnale varia da 0 a 1.
Per altre info non esitare a contattarmi
- gab®y
ciao, avrai magari già risolto, però ti dico anche la mia:
se ti mancano delle parti di manuale telefona alla omg zanoletti, ho avuto un problema simile in passato e son o stati molto disponibili e pazienti....
saluti
Gabriele
saluti
Gabriele
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Alcuni video.....
Non è educato ( a mio parere ) chiedere aiuto e poi non far sapere più nulla,per giusto spirito di collaborazione e curiosità .
Rischi che se avrai di nuovo necessità non ci saranno più persone che ti dedicheranno del tempo.
Grazie e saluti a tutto il FORUM
