settaggio elettromandrino cinese
- captain Kevin
Re: settaggio elettromandrino cinese
qualcuno sicuramente ti aiuterà
- Zebrauno
Vedo che continuano a vendere quei mandrini senza dare istruzioni sulla necessita' di configurare l'inverter e su come farlo...
Ci sono molti topic in merito, troverai degli spunti qui:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =9&t=30520
ciao intanto grazie dell'aiuto . prima di acquistare l'elettromandrino mi sono letto tutto ciò che ho trovato qui sul forum e in rete. ieri per la fretta mi sono espresso male. in pratica penso che il mio motore sia arrivato guasto o difettoso . mi spiego meglio ciò che ho fatto . ho settato l'inverter ho fatto i collegamenti . collego la pompa con i vari tubi al mandrino e comincio ad effettuare delle prove . prima a frequenza basse tipo 50herz e già ho notato un rumore anomalo dai cuscinetti dell'albero tipo uno stridio. cmq imposto 100herz e dopo pochi minuti esce del fumo bianco dall'asse . fermo tutto e mi accorgo che l'albero è caldissimo.ho aspettato che si raffreddasse . controllo l'acqua di raffreddamento ed era fredda . ho pensato avranno stretto tropo la ghiera di regolazone del gioco. cmq una volta raffreddato riprovo . imposto 30herz e mi accorgo che il mandrino gira a singhiozzi come se una fase fosse cotta. aumento la frequenza e va in allarme l'inverter con segnalazione squilibrio anomalo delle fasi. agendo sulla velocità di regolazione rieco a ritardare l'allarme ma no è una soluzione. ho contattato il venditore e mi ha detto che il prodotto ha due anni di garanzia . speriamo bene ora gli riscrivo per chiedere info a riguardo.
if you still have priblem with it. please give us the picture show the problem parts / video show the problem (You can upload the video to web www.photobucket.com then give us the video link), and describe the problem, then we will see the problem and know how to resolve it. The more detail that you show the problem, the more quickly we can resolve this problem for you.
Friend, do not worry. We are the trust seller and we will resolve this problem for you. And I think the problem maybe sometimes happen, but we will resolve it for you as soon as possible. Certainly, if the problem can not be resolved, we will exchange a new one for you.
Your item comes with two years warranty. So if your item has any problem within two years, please do not hesitate to contact us, we are always here to service you.
best regards
AMY
dovrei caricare sul loro portale il video del problema ? ho capito bene ? qualcuno ha avuto qualche problema del genere e attivato questa procedura? ringrazio in anticipo se mi aiutate .
- Zebrauno
Si, vuole che tu documenti il problema.
Ma ormai la frittata e' servita....
be dopo vari tentativi di settaggio dell'inverter a vuoto ho preso un banalissimo tester e misurato la resistenza delle fasi effettivamente uno degli avvolgimenti segnava un a resistenza molto diversa . l'ho smontato ed è cotto..........
ora gli mando questi video
sistema di raffreddamento utilizzato
http://www.youtube.com/user/danicalliop ... wLE_VCioCE
test errore
http://www.youtube.com/user/danicalliop ... 2ERTQL8L9U
test inverter con altro motore
http://www.youtube.com/user/danicalliop ... WevE29zHAg
test errore
- captain Kevin
