vorrei chiedervi se mi aiutaste a fare il cambiamento del controllo della mia fresatrice a tre assi.
Attualmente la fresatrice ha con un contollo con DSP.
Anche se sono disponibili diverse funzioni per controllare la macchina non è comunque come avere una normalissima scheda di controllo comandata da PC.
Attualmente il controllo con DSP mi offre 4 assi e il Tool setting length ( l'altezza in Z dell'utensile) e l'accensione e spegnimento del mandrino.
Il DSP non ha comunque la possibilita di comandare la velocità del mandrino via G-code, si può solo impostarla manualmente prima della lavorazione.
Quello che vorrei è controllare via G-code il mandrino in maniera completa : ossia controllo della accensione e spegnimento, del numero di giri, del verso di rotazione e ON/OFF della pompa di raffreddamento.
Poi vorrei aggiungere anche il controllo ON/OFF della pompa per il liquido refrigerante, per quando eseguo lavorazioni con metalli leggeri come alluminio.
Anche un controllo ON/OFF per l'aspiratore delle polveri/truccioli.
Per caso qualcuno ha già fatto questo cambiamento da DSP a scheda di controllo per PC?
Saluti a tutti.
Enzo
