motore fermo bloccato
silvano75
Messaggio da silvano75 » lunedì 22 agosto 2011, 1:15
Oggi ho finito l'elettronica ma i motori non si muovono.
Elenco materiale.
Motori Nema in bipolare parallelo (quelli con otto fili con assorbimento dichiarato 4,2 Ampere)
Scheda Fenicia di Danielxan
Driver Ponte H di Danielxan quelli da 4 Ampere
Alimentatore 24 Volt 15 Ampere (per i motori)
Alimentatore 12 Volt per i rele della Fenicia per gestire le ventole
Alimentatore 5 Volt per gestire la logica Fenicia e Driver Ponte H
Collego:
Enable ai 5 Volt
Taro la Vref
Ponticello Estop di emergenza
Dir e stop dalla Fenicia ai Driver Ponte H
Porta parallela al pc
Configuro Mach3 con la porta parallela.
Premo Reset su Mach che è rosso
Premo TAB per far uscire la modalità  manuale dei motori
Premo +X o -X o altro ma i motori non si muovono.
Se provo a muovere l'asse dei motori è bloccato e non si muove (con enable spento si riescono a muovere)
il che mi fa pensare che un qualcosa arrivi ai motori ma non c'è verso di farli girare ...
cosa mi consigliate di verificare ?
Grazie mille per l'aiuto.
silvano75
Re: motore fermo bloccato
Messaggio da silvano75 » lunedì 22 agosto 2011, 16:03
Ho letto in giro sul forum che se i motori sono bloccati il problema è la connessione dei motori.
Tra poco vado a provare collegando i +5 Volt direttamente sul connettore step per vedere se funziona poi passerò a cambiare il collegamento parallelo del motore anche se ho seguito lo schema allegato al motore ...
silvano75
Messaggio da silvano75 » lunedì 22 agosto 2011, 18:51
Prova su 2 assi
un motore è silenzioso
un motore ronza
mando il +5 volt manualmente sullo step e si muovono
dopo 40 secondi si sbloccano e non si muovono più
al riavvio riparte tutto come prima e dopo 40 sec ...
i motori sono 2 nema SY60STH88-3008BF in collegamento bipolare parallelo
silvano75
Messaggio da silvano75 » lunedì 29 agosto 2011, 16:41
i motori erano ok
ma non comunicavano con il pc per colpa di fenice
dopo aver effettuato diverse prove è stato deciso di cambiare scheda controller parallela
vi manderò aggiornamenti (forse)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 29 agosto 2011, 22:31
ti leggo, non sentirti solo ... =D>
