OSAI 8600 ciclo fisso di foratura profonda
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
sekin
Messaggio da sekin » domenica 4 settembre 2011, 12:38
Salve a tutti,
sono uno studente di ingegneria che per un'esame ha da svolgere un'esercizio di programmazione con un centro di lavorazione CNC 8600 MC della OSAI-AB.
HO incontrato difficoltà  nel ciclo fisso di foratura profonda G83
Non ho ben capito cosa sono I J e K
In particolare ho questo esercizio da svolgere:
supponendo di effettuare un foro con G83 si deve effettuare una foratura che prevede un'operazione di scarico truciolo ad una profondità  di 15 mm. lo spessore totale è 20 s800 e f 0.1
il risultato è G83R2Z-22I15J5K0.8
Perchè?come ha fatto?
Altro problema è effettuare la foratura con scarico di truciolo con due fermate intermedie/con un'unica fermata intermedia/ 3 fermate intermedie. Spessore pezzo 12. Quale è il risultato?
Spero che qualcuno mi sappia rispondere. Ne sarei molto grato. Grazie
marcyema
Re: OSAI 8600 ciclo fisso di foratura profonda
Messaggio da marcyema » lunedì 5 settembre 2011, 0:07
Ciao se ti posso essere d'aiuto non ho ma usato un osai sul centro ho un tornio cmc e lo odio abbastanza visto la pessima durevolezza dell'hardware cmq il g83 cioè ciclo di foratura con scarico su un centro mitsubishi è
G83 R2 Z-22 F 100 Q 8
In questo caso fora 8 mm da Z 2 e torna su a scaricare x 3 volte fino ad arrivare a Z -22
io utilizzo la J e la K per tipo la foratura su circonferenza cioè G34 ??? (scusa ma non ricordo benissimo) e messo giù tipo così
G83 R2 Z-22 F 100 Q 8 L0 (LO e non eseguire)
G34 X0 YO I 200 J0 K6 (I è l'interasse dei fori J e l'angolo di partenza e K il numero di fori)
spero di esserti stato di aiuto
sekin
Messaggio da sekin » lunedì 5 settembre 2011, 9:09
Ciao,
intanto grazie per l'aiuto ma avevo già  trovato su internet macchine simili a quella a cui lavori te ed i parametri sono completamente diversi. Comunque grazie lo stesso.
Drinkwater
Messaggio da Drinkwater » mercoledì 19 ottobre 2011, 0:04
osai 8600 e' un controllo vecchiotto..ma se trovo il manuale cerco info sul ciclo in questione..
claudiot
Messaggio da claudiot » sabato 29 ottobre 2011, 19:13
Ciao, spero che ti sia utile:
G83 R.. Z... I.. J...K...
R quota di avvicinamento in rapido allo zero dell'asse in cui si applica la macro (in questo caso Z)
I primo incremento di foratura dopo di chè scarica il trucciolo uscendo a quota R e rientrando in rapido all'ultima quota meno un mm.
J incremento minimo
K fattore di moltiplicazione del valore I (che diventa il nuovo I)
In pratica
G83 R2 Z-22 I15 J5 K0.8
Dopo ogni movimento degli assi escluso Z e finche non si procramma un G80 del annulla il ciclo fisso,
l'asse Z va in rapido a Z2 (R2) poi scende in lavoro di 15mm (I15) percio arriva a Z-13, esce in rapido a Z2, moltiplica I15 per K0.8 e ricava il nuovo incremento I, entra in rapido fino a Z-12 e fora di nuovo col nuovo parametro I a partire da Z-13 e così via finchè la I calcolata diventa minore di 5mm (J5) a questo punto daggiunge la quota finale Z (Z-22) incrementando I di 5mm costanti.
Claudiot
