COsa iniziare a guardare!
vvvyper
Messaggio da vvvyper » venerdì 23 settembre 2011, 0:41
Salve a tutti! Bene sappiate che sono totalmente novizio in questo mondo, ma ho buona manualità  e sono capatosta :P
Mi occupo di calzature, e vorrei fare una CNC per realizzare ogni tanto qualche design di suola tipo trekking e forme calzaturiere. MEtto in allegato due esempi.
DI quanti assi ho bisogno? bastano 3 o è meglio 4? Telaio : potrei iniziare in MDF?
La mia area di lavoro dovrebbe essere min 34cm x 15 cm x 12 cm, precisione 0.1-0.2 mm.
Farò 4-5 lavori al mese, per cui nn mis erve sia una scheggia--
Fateme sapè :)
daniele86
Re: COsa iniziare a guardare!
Messaggio da daniele86 » venerdì 23 settembre 2011, 19:38
guarda non sono un esperto però per la seconda foto penso serva una 5 assi...
mentre per la prima foto una tre assi dovrebbe farcela..
ma prendi con le pinze tutto quello che ho detto :wink:
Volere è potere
vvvyper
Messaggio da vvvyper » venerdì 23 settembre 2011, 20:12
5 assi :O ???? ma non posso mettere dei riferimenti e girare il pezzo?
cavolo...un primo lavoro a 5 assi mi scoraggia abbastanza!!
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » venerdì 23 settembre 2011, 20:39
in effetti vista la lavorazione ti ci vorrebbe davvero una 5 assi, potresti farcela anche con 4 ma con una mole di lavoro superiore, e anche con 3 ma come lavoro devi farti dei pezzi in + in modo da alloggiarvi dentro il pezzo in lavorazione in punti fissi, se lo vuoi fare in modo hobbistico 3 va bene, se lo vuoi fare per poi usare quei pezzi come prototipi allora ti serve una 5 assi
Qubo
Messaggio da Qubo » venerdì 23 settembre 2011, 20:47
Per me con 3 assi, più il quarto asse cè la fai.
Vedi questa
