Tradurre manuale controllo HAAS
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
gio_46
Messaggio da gio_46 » domenica 25 settembre 2011, 10:05
Ho degli amici che hanno preso un centrino di lavoro verticale HAAS modello TS-1PHE;sono alla loro prima esperienza di CNC e mi avrebbero chiesto se gli davo una mano.
C'è però un problema: io conosco bene il controllo Selca ma di questo ne sono completamente all'oscuro...
Per cui mi sono fatto dare il manuale per riuscire ad entrarci dentro ma purtroppo è tutto i inglese.
Ora stavo cercando di scannerizzarlo per darlo i pasto al traduttore di google, però prima devo convertire il formato immagine in testo scritto, per cui mi serve un programma per poterlo fare; ne avrei anche trovato uno in rete free ma guarda caso è anch'esso i inglese.
Il programma è SimpleOCR, magari c'è qualcuno che sa l'inglese e mi dice come raccapezzarmici?
L'alternativa alla traduzione sarebbe trovare qualche amico del forum che, magari, l'ha già  fatto per se e mi può passare la traduzione. Oppure, anche meglio, trovare chi ha già  il manuale direttamente in italiano.
Loro hanno la macchina ma per adesso la devono tenere ferma, per cui.....mi rimetto a voi.
Giovanni
mik74
Re: Tradurre manuale controllo HAAS
Messaggio da mik74 » domenica 25 settembre 2011, 11:21
Nooo Haas peggio del Fanuc!!!!!!!!!!!!
Non ha il regolatore del feed devi pigiare il pulsante tipo Game , schianto sicuro.
L'ho usato per tre mesi , è simile al Fanuc come programmazione.
Tornando alla tua domanda, quando scannerizzi puoi salvare in pdf?
Mi sembra che ci siano più convertitori pdf to txt.
Oppure sul sito Haas trovi gli ultimi manuali già  in pdf e ti resta solo da convertirli.
Ciao e auguri!!!
gio_46
Messaggio da gio_46 » domenica 25 settembre 2011, 16:13
Non posso salvare in PDF e sul sito della Haas il manuale non l'ho trovato. :(
mik74
Messaggio da mik74 » domenica 25 settembre 2011, 18:54
macrosas
Messaggio da macrosas » domenica 25 settembre 2011, 19:34
gio_46 ha scritto:Ho degli amici che hanno preso un centrino di lavoro verticale HAAS modello TS-1PHE;sono alla loro prima esperienza di CNC e mi avrebbero chiesto se gli davo una mano.
Giovanni
chiedi alla HTM di calenzano
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 25 settembre 2011, 21:10
ti mando domattina il pdf io se mi dai un indirizzo di posta elettronica
