le viti sono a ricircolo 20X5 per muoverlo uso dei brushless.
ecco il mio pantrografo 1800x1100
Re: ecco il mio pantrografo 1800x1100
sembra cominciare bene,
sono curioso di vedere come procede
Marco
Marco
- elsabz
Ciao, solida la tua in ferro!
M domando: quale materiale vorresti lavorare?
Che precisioni vorresti ottenere?
S.G.
- walgri
Ciao, un gingillo piccolino, eh ?
vorrei chiederti come hai verificato la rettilineità dei profili o se li hai fresati.
Un'altra domanda sul setup: se dovessi muovere il ponte per renderlo ortogonale alle guide lunghe, o per renderlo più parallelo al piano, dovresti smontare gli stessi bulloni che collegano i pattini alla lamiera rossa ? (suppongo che quella vada al traverso che sostiene la chiocciola)
Grazie !
Grazie !
- Garkoll
Io sono ancora a finire la Sieg SX4 ma dammi tempo ed arrivo di rincorsa!!
In pratica l'ho fatta al risparmio di materiale e lavorazione....ho cercato di rendere tutto piu semplice per evitare troppe saldature...infatti ci sono solo dei punti quindi non rettifico nulla ma cercherò di regolare tutto il ponte allentando il ponte avvitato sopra i pattini....ho gia fatto delle prove a mano e devo dire che scorre bene....non pretendo grosse precisioni perché ci lavorerò legno ,roba grossa quindi boh non mi sbilancio prendero' quello che verra' al massimo smonto tutto e ci faccio un tavolo
Poi alla fine e' tutto su ricircolo anche le 3 viti da 20mm poi utilizzo brushless
Con encoder... L'unici problemi sono le ortogonalità .....
Garkoll anche la mia t44 e' perennemente ferma....ma quello che hai in foto del profilo e' un tornio Cnc?
- Garkoll
Si marcojr è il mio tornio cnc, è compatto sta su un europallet, ma i suoi 14 quintali li fa sentire!!
Per me lo riesci a trovare un buon compromesso di precisione, vedrai che alla fine rimani dentro qualche decimo, ci vuole solamente un sacco di pazienza nelle regolazioni...
hai anche uno spettatore nella foto iphone 3387
oltre a noi curuisi del forum
bell'inizio!
bell'inizio!
Ciao Mirco
Grarkoll bello davvero quel tornietto ma lo utilizzi per lavoro? Hai aperto un post qui nel forum riguardo il tuo tornietto?! mi garberebbe farmene uno piu avanti...magari retrofittare il mio cinesino..ma il problema e' che non ho capito come fare il cad cam...
