aiuto motore stepp nuovo perde passi anche a vuoto
giancarlobraschi
Messaggio da giancarlobraschi » martedì 20 dicembre 2011, 15:35
ciao tutti,
ho bisogno di aiuto, ho chiesto anche al rivenditore ma ancora mi deve rispondere.
premetto che avevo già  sistemato la mia fresatrice con motori nema 34 da 5.6a e 4.4 nm ridotti di 1/2.5
siccome mi andava nei rapidi a 1200 mm minuto, speravo di riuscire a aumentare la velocita comprando dei motori con più coppia
perciò ho trovato dei motori 6 a 9.2 nm a buon prezzo e li ho presi.
sono arrivati questa mattina, ne ho montato subito 1 ma già  a vuoto perdeva i passi (girava un pò e poi perdeva i passi) ho fatto la prova a montarlo comunque e mi perde i passi sempre , muove un pò per poi perdere i passi.
i fili del motore sono 4 come quelli che vanno alla scheda.
pensate sia un problema di elettronica?
avete suggerimenti?
vdeste
Re: aiuto motore stepp nuovo perde passi anche a vuoto
Messaggio da vdeste » martedì 20 dicembre 2011, 16:09
Senza datasheet dei motori non si può identificare il problema, ma più coppia non vuol dire direttamente più velocità , anzi probabilmente è vero il contrario: per sviluppare più coppia, per ipotesi, potrebbero usare un rotore più grosso e pesante e quindi più lento. Di certo con più coppia puoi guadagnare in velocità  "riducendo la riduzione"
giancarlobraschi
Messaggio da giancarlobraschi » martedì 20 dicembre 2011, 16:19
ti ringrazio per l risposta ecco i dettagli dei motori, nel link con i vari tagli devi vedere
M134302 che è il secondo cioè quello che avevo sù e andava benissimo
mentre ora ho montato questo e perde i passi anche a vuoto http://www.cnc-store.it/motore-step-bis ... p-596.html
a quello che dici tu avevo pensato anche io ma perdendo i passi a vuoto penso che li perderebbe comunque montato senza riduzione
nel frattempo mi ha risposto il rivenditore che dice che probabilmente sono i miei azionamenti di scarsa qualità  o non adatti a questo motore.
Garkoll
Messaggio da Garkoll » martedì 20 dicembre 2011, 16:39
Allora fai queste prove:
1- quanti motori hai preso? 3? fanno tutti il solito verso?
2 - controlla le coppie a-a b-b del motore siano corrette
3 - controlla di aver collegato bene le coppie motore e nella sequenza giusta
4 - quanti amp danno i driver?
5 - la taglia del motore è la stessa? alcuni driver hanno dei jumper per indicare la misura
6 - il motore va in stallo su tutti e 3 i driver allo stesso modo? tutti i motori fanno lo stesso su tutti gli assi?
Ciao :D
giancarlobraschi
Messaggio da giancarlobraschi » martedì 20 dicembre 2011, 16:44
ti ringrazio molto domani mattina provo
marcosin
Messaggio da marcosin » martedì 20 dicembre 2011, 23:12
Puoi dire che drive utilizzi?
giancarlobraschi
Messaggio da giancarlobraschi » mercoledì 21 dicembre 2011, 7:22
http://www.optimum-machines.com/product ... index.html
uso questo controller che utilizzo sia con mach3 che con pcdreh
akhenaten76
Messaggio da akhenaten76 » mercoledì 21 dicembre 2011, 8:45
Ciao,
dato che il motore a parita' di corrente (quasi) genera il doppio della coppia, probabilmente l'induttanza di fase del motore risulta essere molto maggiore rispetto al motore che avevi montato. Il tutto si traduce in minore dinamica a parita' di tensione. Se vuoi aumentare la velocita' segui il consiglio di vdeste o aumenta la tensione di alimentazione dei driver (se te lo consentono); oppure monta dei driver ad alta tensione.
giancarlobraschi
Messaggio da giancarlobraschi » mercoledì 21 dicembre 2011, 9:34
immaginavo quindi devo cambiare l'alimentatore sempre che i driver lo supportino
a questo punto rimetto i motori di prima che comunque ci lavoravo
e questi li tengo per l'altra che è in progetto cui dovrò fare il controller
grazie a tutti davvero
Garkoll
Messaggio da Garkoll » mercoledì 21 dicembre 2011, 9:50
Io con il link che hai messo non so dirti nulla, bisognerebbe vedere i driver che caratteristiche hanno.
Comunque se ricordo bene anche un altra persona l'aveva utilizzata sul forum e non ci si trovava bene.
Guarda se riesci a trovare le caratteristiche, e comunque io un pensiero a dei driver conosciuti e collaudati ce lo farei!! :D
giancarlobraschi
Messaggio da giancarlobraschi » mercoledì 21 dicembre 2011, 10:13
dunque i driver supportano da 3 a 6A
ho visto nella scheda elettrica del controller non si capisce bene perchè è intedesco ma pare che non supportano più di 40volt dc
Garkoll
Messaggio da Garkoll » mercoledì 21 dicembre 2011, 10:27
40v 6amp max non sono proprio il massimo.... :D
Bisogna vedere se ha jumper da settare oppure no, come fai a dirgli quanti amp deve dare? ha il microstep settabile? ha la taglia settabile? non riesco a trovare il datasheet con le info..
E' comunque una spesa e non da poco cambiare i driver, per cui pensaci bene e valuta, ma ad occhio io muovo pesi ben più importanti di quelli della tua fresa con uno stepper da 6 Amp in presa diretta superando i 4.500 mm/m.
Logicamente le code di rondine frenano, infatti sulla tavola come la tua in alcune prove ho settato la velocità  non superiore a 2.500 mm/m, ma avevo paura di rovinarle per questo e non per lo sforzo. :D
giancarlobraschi
Messaggio da giancarlobraschi » mercoledì 21 dicembre 2011, 11:22
ci sono dei jumper per settare gli A da 3 a 6
poi cè un potenziometro da settare in base agli A scelti
e poi cè un altro jumper con cui settare hold 75% o torque 50% col primo settaggio si muovono con l'altro fanno fatica.
comunque smanettando con i settaggi sono riuscito a farli muovere ma non bene vanno meglio i motori di prima da 4.4 nm quindi presumo sia proprio un problema di alimentazione.
in ogni caso stò facendo un'altra fresa da banco da 0 quindi era in preventivo un acquisto di un'altro controller, poi decidero cosa controllera cosa.
grazie ancora
stò provandoi adesso a fare l'ultima prova settando gli step come se non avessi riduzioni e vediamo cosa succede girando a vuoto
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 21 dicembre 2011, 16:29
A parte i problemi di alimentazione , troppo spesso si sottoalimentano in tensione e anche in corrente enormi inutili motori... ma con una maggior coppia puoi eventualmente ridurre il numero dei giri e usare una moltiplica meccanica per avere delle velocità  superiori.
