Ringrazio tutti quelli che mi vorranno rispondere
strana affilatura punte
Re: strana affilatura punte
La prima punta e' del tipo a tre taglienti e serve per preparare il foro per l'alesatura, ovviamente necessita di preforo dato che il nocciolo non taglia, la seconda ha un'affilatura raggiata, se non sbaglio, ma non ho idea di cosa debba forare, qualche materiale duro forse data l'assenza di spigoli fagili.
Mandi Mecha
Mandi Mecha
grazie per la risposta,difatti ho scoperto che sulla confezione della prima c'è scritto in inglese "REAMERS" che significa alesatore
- zeffiro62
- gab®y
la seconda non l'ho mai vista... la prima è un allargatore non una puta....appunto serve per allargare il foro...si trovano soprattutto per grandi diametri perchè con un tre taglienti si avanza di più...e poi per il motivo che ti è stato scritto sopra
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Alcuni video.....
La ABC ha in catalogo deli alesatori macchina fatti come quello nella prima foto come prezzo è un bel botto
grazie x le risposte,almeno ora capisco a cosa servono,io ne ho acquistati, da un signore che doveva liberare un laboratorio ,una trentina, assieme a 129 punte in hss di vari diametri che vanno dalla misura 8mm a 45mm
