aiuto!!!come montare alla distanza giusta il kress
danfini
Messaggio da danfini » venerdì 9 marzo 2012, 20:49
ciao, sono alla mia prima cnc,vorrei chiedervi quale sia la distanza ottimale tra il sopporto del kress e il piano di lavoro.... grazie mille
oce
Re: aiuto!!!come montare alla distanza giusta il kress
Messaggio da oce » venerdì 9 marzo 2012, 22:09
metti qualche foto della macchina
vdeste
Messaggio da vdeste » sabato 10 marzo 2012, 16:51
Personalmente preferiso massimizzare la luce sopra il piano, quindi la mia macchina lo ho regolata che con Z tutto sopra l'elettromandrino di trova un paio di cm sopra la traversa di X (che nella mia macchina è il punto più basso sopra il piano). In altri casi il punto più basso potrebbe essere, la piastra di X in quel caso mi terrei un paio di cm sopra la piastra. Poi può darsi che con la corsa di Z non arrivi a toccare il piano, ma poco importa, perchè tra martire e grezzo da lavorare e lunghezza della fresa di spazio ne serve tanto. Poi se devi fare circuiti stampati, allora il discorso cambia.
danfini
Messaggio da danfini » sabato 10 marzo 2012, 20:56
in effetti le foto non ce l'ho, sono in fase di montaggio ma l'unico pezzo che non ho ancora tagliato\fissato è appunto la parte che scorre in alto e in basso con il relativo supporto per il kress,dai miei calcoli il kress da montato dovrebbe avere una corsa di 9 cm,ecco perchè non so se partire dallo 0 cioè pari al piano di lavoro o considerare una eventuale morza... è poco di corsa secondo voi? dimenticavo la cnc è di 80 X 80 di piano utile... grazie a tutti
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 12 marzo 2012, 9:13
Io parto dalla considerazione ( in special modo se hai solo 90mm di corsa in Z), che è più semplice trovare un martire per sollevare il pezzo da lavorare, che non smontare mezza macchina quando il pezzo non ci entra. Poi dipende pure da quello che devi fare, un conto è fare circuiti stampati ed incisioni su targhette, in conto è lavorare in 3d un pezzo che magari devi pure capovolgere per farci il retro.
danfini
Messaggio da danfini » lunedì 12 marzo 2012, 20:36
in effetti è la soluzione migliore,lo metto piu' alto possibile e poi metto sotto il pezzo lo spessore adatto per la lavorazione...
