FINECORSA
- umberto
Re: FINECORSA
Ciao ,
generalmente si montano due finecorsa per asse , ai due estremi dello stesso.
Vanno collegati in serie, ed è il programma, nel mio caso Mach3, verificando la direzione dello spostamento ,a capire se vai verso zero o all'estemo opposto.
Saluti,
Umberto
Saluti,
Umberto
Re: FINECORSA
solitamente se ne usano 2 uno per ogni lato
Re: FINECORSA
Di Finecorsa se ne installano 1 per ogni oltrecorsa + 1 per ogni azzeramento.
Devono essere tutti cablati normalmente chiusi
- Franco99
Re: FINECORSA
(Dai tuoi post mi sembra di capire che lavori con Mach3).
I pin di input della porta parallela sono solo cinque.
Con Mach3 basta un interruttore per asse oppure due collegati
in serie in modo da utilizzare un solo pin di input per asse.
Vedi manuale italiano di Mach3 pagina 37 (4.6 Interruttori Home e di limite). LINK
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Re: FINECORSA
Grazie per i pareri. Penso che monterò un finecorsa per asse con due pioli che lo fanno intervenire sia a zero che a fondo corsa.
Re: FINECORSA
Se trovi un sistema a snodo magari usi lo stesso su due o tre assi.
Almeno di non usare un sistemsa di svincolo manuale come farai a spostare la macchina una volta impegnato il f.c., mi spiego meglio, vai in direzione positiva, schiacci il f.c. la macchina come fa a dire sei sul f.c. positivo e puoi muoverti solo negativo e viceversa.
Inoltre quando fai lo 0 e la macchina schiaccia il f.c. si fermerà per oltrecorsa e non farà lo zero
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 23 marzo 2012, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile eliminato-1
- Franco99
Re: FINECORSA
Stiamo parlando di Mach3, leggi il manuale a pagina 40 (4.6.4 Come Mach3 utilizza gli interruttori condivisi). LINK
Saluti,
Franco
- stefano830_1
Re: FINECORSA
Re: FINECORSA
ORRORE!! hai messo nella stessa frase il RE del foro(um) con lo scopino... l'ira di Ugo ti colpirà !!
- stefano830_1
Re: FINECORSA
Re: FINECORSA
Pare che con il MACH 3 la e di separazione non sia valida
e cmq la vedo una ca...ta sta cosa che con un f.c. fai tutto, se ti si blocca non fai 0 non va in oltrecorsa e ti fermi , se ti fermi , su blocco meccanico
Re: FINECORSA
infatti ciro, molte volte per risparmiare qualche euro (un finecorsa tanto costa) non si pensa alla protezione della macchina ed eventuali malfunzionamenti, errori di programmazione ecc
