Il mio problema è il seguente:
Io ho un'immagine che riesco a lavorare tranquillamente se utilizzo la tecnica del 3d e quindi del "rilievo da immagine".
Il risultato è più che soddisfacente, sono sincero, viene bene... Ma ho un problema con il tempo di lavorazione che tocca le 5 ore per un piccolissimo pezzo da 210mm x 440mm. La mia idea allora è stata quella di incidere soltanto le commettiture del muro evitando la lavorazione raster su tutta la superficie, non sono riuscito a trovare la giusta procedura per disegnare un vettore tra le pietre.
Vi allego un ritaglio del file che sto tentando di lavorare.
Confido in vostri illuminanti consigli.
Grazie a tutti
