Qualcuno conosce questo tester?
- turambar
Re: Qualcuno conosce questo tester?
salvee molto simile al mio. Il mio è giallo e misura correnti fino a 5 A è antiurto forse è uno dei primi digitale lo comprai forse nel lontano 1992.
- Franco99
- turambar
Grazie mille,volevo chiedervi un'altra cosa dato che non ci capisco una mazza quando seleziono i volt a corrente alternata mi da come unità i mV e continua a salire da solo boh?
- Franco99
È normale, con i puntali inseriti nel multimetro prova ad
avvicinarti con i puntali a 2 cm da una presa 230V di casa e
vedrai salire i mV AC ancora di più.
(Sicurezza).
Se decidi di misurare i 230V della presa di casa, controlla
bene che il multimetro sia su "V" AC e che i cavi e puntali
non presentino difetti di isolamento. Quando fai la misura
le dita non devono toccare la parte metallica dei puntali.
Se ci sono bambini piccoli, evitare di mostrare queste prove
perché tendono ad imitare gli adulti nei loro giochi.
Saluti,
Franco
(Sicurezza).
Saluti,
Franco
- turambar
