Pantografo SCM Routomat su alluminio?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
marco83
Messaggio da marco83 » lunedì 23 luglio 2012, 22:30
Buonasera a tutti.
Ho un routomat della SCM del 1997, macchina tenuta ottimamente! La uso maggiormente per taglio plastico da lastra, come software uso Alphacam 2012!
Secondo voi per l'alluminio potrebbe andare bene in lavorazione da lastra??? Ovviamente senza refrigerante!
Ultima modifica di Zebrauno il martedì 24 luglio 2012, 13:33, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Adeguamento titolo...
pela73
Re: Pantografo...
Messaggio da pela73 » martedì 24 luglio 2012, 0:12
Piຠo meno abbiamo stessa macchina e stesso software.
Ogni tanto a me capita di fresare l'alluminio ma di farlo a secco non se ne parla.
La fresa per alluminio piຠche raffreddata ha bisogno di essere lubrificata per evitare che il materiale si impasti.
Io ho risolto con un impianto a lubrificazione minimale
Montando questo
http://www.fornituregelmini.it/airlubrocold.htm
Questo raffredda attraverso un tubo a vortice e attraverso una pompa pneumatica immette delle micro iniezioni di olio.
ciao Mirko
Zebrauno
Re: Pantografo SCm Routomat su alluminio?
Messaggio da Zebrauno » martedì 24 luglio 2012, 13:33
Occhio con i titoli che date, non li trovera' nessuno i topic se il titolo e' troppo generico.
marco83
Re: Pantografo SCM Routomat su alluminio?
Messaggio da marco83 » martedì 24 luglio 2012, 16:09
La soluzione "air lubrocold" è veramente interessante. La prenderò in considerazione! Grazie del consiglio!!!
Come frese io proverei con delle monotaglienti della "cerin" ad alta velocità , che già  adopero nella plastica. Secondo te possono andare bene?
P.s. Grazie per avermi spostato il topic, non sono molto pratico e lo infilato in argomento un pò generico.
E complimenti davvero è un forum fantastico! :D
pela73
Messaggio da pela73 » martedì 24 luglio 2012, 17:28
Con le frese per la plastica si riesce ma non sono il massimo,
le mono tagliente per alluminio hanno angoli di spoglia diversi da quelle per la plastica.
Se vogliamo fare i pignoli quelle per il plexiglass non sono il massimo per il polistirolo estruso,
perciò meglio ognuna la sua.
Guarda la prima nel video.
http://www.youtube.com/watch?v=F1EaUZT4 ... e=g-user-u
ciao Mirko
