Il CNC si ferma a fine ciclo invece che in continuo
Sezione Fanuc
CNCm103
Messaggio da CNCm103 » venerdì 27 luglio 2012, 17:59
Ciao ragazzi,
ho un problema con un programma. Ho un tornio che lavora su 3 torrette. CNC a testa fissa con mandrino e contromandrino.
ll programma funziona benissimo, l'unico inconveniente è che si ferma a fine ciclo quando dovrebbe riavvolgersi ed andare in automatico. Non riesco a capire cosa ho sbagliato.
PROGRAMMA CANALE 1:
O0079
G28U0(RITORNO AL PUNTO DI RIFERIMENTO X)
G28V0(RITORNO AL PUNTO DI RIFERIMENTO Y)
G28W0(RITORNO AL PUNTO DI RIFEIRMENTO Z)
G00G54G40G80G97G99(CANC. CICLI FISSI ECC.)
M97(CANCELLA SINCRONIZZAZIONE MANDRINO)
M36(SOFFIO ARIA INTERNO MANDRINO ON)
M100P123
T0303
(---- PUNTA----)
G97S2000M3
G0X60Z2M8
M101P13
G0X0
M1
G1Z-12.3F0.12
G4X0.05
G0Z50
T0101
(PUNTA D.9.1)
(---- PUNTA-----)
G0X0M8
G0Z2
M1
G0Z-9
G1Z-25F0.12
G4X0.05
G0Z10M9
G28U0
M103P13
N1000
(TRASFERIMENTO)
G330A3Z0(RITORNO AL PUNTO DI RIFERIMENTO)
M199P123
M37(SOFFIO ARIA INTERNO MANDRINO OFF)
M30
PROGRAMMA CANALE 2:
O0079
(NAKAMURA TOME SUPER NTY3 MAT.V102904)
(CANALE UPPER RIGHT)
(DISEGNO: 00079)
G28U0
G28V0
G28W0
G00G55G40G80G97G99
M100P123
T0101
(INTESTATURA POSTERIORE 0.25)
G97S2000
G0X40Z0M3
G0X17M8
G1X-1F0.06
G0Z2
G28U0
G28V0
T0303
(CENTRINO POST.)
G97S2000
G0X0Z10M8
G0Z1
G1Z-5F0.06
G4X0.05
G0Z10
G28U0
G28V0
T0606
G330A3W0
(SCARICO PEZZO)
M55(STOP CONTROMANDRINO)
M868(CICLO PRENDIPEZZO)
M312(CONFERMA COMPLETAM. CICLO PRENDIPEZZO)
M199P123
M431(START CONVOGLIATORE PEZZI)
M30
PROGRAMMA CANALE 3:
O0079
M472
G28U0
G28V0B0
G28W0
G00G54G40G80G97G99
M428
G97S2000
M100P123
/M98P8000(SOTTOPROGRAMMA CAMBIO-BARRA)
T0101
(SGROSSATURA ANTERIORE)
G0Z2M8
G0X12.9
G1Z-7F0.06
G0X17
G0Z-12
G1X12.8F0.06
G1Z-15
G0X17
G0Z-21.75
G1X13.05F0.06
G1Z-24F0.06
G0X40
G28U0
T0202
(SAGOMA PROFILO ANTERIORE)
G0Z0M8
G0X17
G1X9.7F0.02
G4X0.05
G0X40
G28U0
M101P13
T0404
(SAGOMA PROFILO POSTERIORE)
G0Z-23.5M8
G0X17
G1X10.9F0.015
G28U0
M103P13
N1000
(TRASFERIMENTO)
M312(CONFERMA COMPLETAM. CICLO ESPULSIONE PEZZO)
T1111
M428(SELEZIONE MODO LAVORAZ. UNITA SINISTRA)
G97S200M3
G28B0(RITORNO AL PUNTO DI RIFERIMENTO B)
G0Z-#506
M51(APRO CONTROPINZA)
G54(COORDINTATE LAVORAZ. A SX)
M96(SINCRONIZZAZIONE S1 E S2)
M472(IGNORA INTERBLOCCO ASSE B)
G0B[-568+#510+#504]
G1G98B[-568+#510-#502]F3000
G4U0.5
G359B20(RESTRIZIONE COPPIA ASSE)
M50(CHIUDO CONTROPINZA)
G4U2
M11(APRO PINZA PRINCIPALE)
G4U1
G1B[-568+#510-#502+#501+#503+#506+#505]F3000
G4U0.5
G359B20
M10(CHIUDO PINZA PRINCIPALE)
(TAGLIO PEZZO)
T1111
G54
G97S#507M03
G0Z0M8
G359
G0X[#500+0.5]
G99
G1X-0.3F0.08
G300B[-568+#510-#502+#501+#503+#506+#505+1.5]
G28B0M9
G0W0.5
G28U0
M5
M97(CANCELLA SINCRONIZZAZIONE S1 E S2)
M199P123
M30
bric
Re: Il CNC si ferma a fine ciclo invece che in continuo
Messaggio da bric » venerdì 27 luglio 2012, 18:17
Immaginando che monti un cnc Fanuc , vedo che finisci i programmi con M30.
Per riprendere il programma dall'inizio di solito serve che venga attivato un selettore od un pulsante che si di solito si chiama CONTINUOOS e come simbolo di solito presenta un rettangolo con 4 freccie che si inseguono.
In alternativa altre macchine che non hanno questo segnale utilizzano il codice M99 per la fine programma
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » venerdì 27 luglio 2012, 22:53
M99 fa ripartire il programma dall'inizio, oppure dovrebbe esserci una chiave-selettore per il funzionamento in ciclo....
SALUTI
Vittorio67
Messaggio da Vittorio67 » sabato 8 dicembre 2012, 16:25
Se decidi di usare M99 non avrai bisogno di aggiungere un codice "M" che conti il pezzo.
Ti servirà , invece, un codice /M01 per fermare il programma quando ti necessita.
Resta comunque l'arresto dovuto al raggiungimento del numero prestabilito di pezzi prodotti.
Sul CNC che uso adesso c'è il tasto con quattro frecce disposte in quadrato. Se lo attivo riparte dall'inizio anche se uso M30.
Altre macchine hanno lo stesso tasto che "ragiona" inversamente; se lo attivi ferma il ciclo dopo l'M30.
Fai delle prove con questi codici / tasti..
Vittorio67
Torna a “Fanuc”
