Filettatura Whitworth 5/16 18g
Di.Ma.Racing
Messaggio da Di.Ma.Racing » giovedì 30 agosto 2012, 12:28
Questa mattina ho un dubbio ed è impellente.
Devo variare una filettatura e precisamente della pistola per gonfiaggio ruote per usarla con azoto.
Ho già  cosa devo adattarci. Il passo interno della pistola è un 19g (il passo non ricordo), ma la cosa principale è che ciò che devo adattarci è un 5/16 18g.
Io devo comprare un maschio beta o di qualsiasi altra marca hss specificando whitworth 5/16 18g?
carloalberto
Re: Filettatura Whitworth 5/16 18g
Messaggio da carloalberto » sabato 1 settembre 2012, 13:19
direi proprio di si...sennò puoi rischiare di comprare un maschio sbagliato...per cui devi indicare la misura del filetto(5/16) e il passo(19 filetti per pollice)
biandrea
Messaggio da biandrea » domenica 2 settembre 2012, 10:11
che sapevo io, non esiste withworth con 19 filetti per pollice. Ne han 14 - 16 - 18 - 20 - 24 ecc............
Da 19 ci son solo le gas
5/16 a 18 filetti puo' essere anche UNC e necessita di un preforo di pochissimo maggiore
Di.Ma.Racing
Messaggio da Di.Ma.Racing » domenica 2 settembre 2012, 17:28
@biandrea: Dico che non sono unc (non escludo la possibilità  che non possa essere una Unc), ma avendo il contafiletti Beta che fa come campo di misure Iso e Whitworth, direi che 5/16 18g è una whitworth.
biandrea
Messaggio da biandrea » lunedì 3 settembre 2012, 9:37
concordo con te
Io comunque mi fido sempre poco dei contafiletti perchè spesso mi ha dato passi che in realtà  non erano e i piccoli filetti sono spesso simili e di difficile identificazione
Poi i contafiletti che abbiamo in italia non comprendono i passi USA e se un articolo viene dall'estero, l'errore puo' scapparci....... ma ripeto non credo sia il tuo caso
japo
Messaggio da japo » lunedì 3 settembre 2012, 16:33
Attenzione perche' la pistola gonfiaggio dovrebbe avere un 1/4"gas 19 fil. per pollice diametro preforo 11.8mm. Mentre il 5/16" unc 18 fil. ha un preforo di 6.6mm. Non ci siamo con i diametri. Probabilmente l'azoto ha un filetto di 5/16 SAE che viene usato per i collegamenti per i gas refrigeranti. Dovrebbe corrispondere a 1/2" UNF 20 fil. per pollice preforo 11.5mm.
Spero di non essermi sbagliato e di non aver creato confusione.
Di.Ma.Racing
Messaggio da Di.Ma.Racing » martedì 4 settembre 2012, 9:14
Ecco che ora un ci capirò più nulla. :D
Allura.
Controllando la pistola, mi pare sia 1/4" Gas.
L'azoto ha un filetto sae si.
Se vado in un negozio di idraulica, potrebbero avere qualcosa?
Ci sto a fare i vermi, e ho una consegna impellente da fare...Ma senza il raccordo che faccia da innesto per i 5/16 e pistola, non riesco a far nulla.
japo
Messaggio da japo » martedì 4 settembre 2012, 9:45
Probabile nei negozi di ferramenta (forse) io abito in una zona a vocazione industria del freddo e quindi anche le ferramenta hanno raccorderia SAE. Dovresti aver bisogno un raccordo 1/4" gas maschio per la pistola e 5/16" SAE femmina per bombola Azoto. Anche su internet potresti trovarlo facilmente. Cosi come i meccanici per auto (condizionatori) potrebbero aver qualcosa.
Hai bisogno di un po' di fortuna
Di.Ma.Racing
Messaggio da Di.Ma.Racing » martedì 4 settembre 2012, 9:55
Mi dispiace japo, ma on line, zero di zero.
Sinceramente, sono fermo da 3 settimane per questo problema e siccome il lavoro è bello alto come prezzo :D, non ho per niente voglia di attendere altro tempo inutilmente...
japo
Messaggio da japo » mercoledì 5 settembre 2012, 10:13
Se guardi sulla baya seguendo il link.
http://www.ebay.it/itm/3S-RACCORDO-PREM ... 29ff51d523
Di.Ma.Racing
Messaggio da Di.Ma.Racing » mercoledì 5 settembre 2012, 14:13
Japo ti ringrazio. Lo avevo già  adocchiato. L'ho comprato già . Spero vada bene...
Di.Ma.Racing
Messaggio da Di.Ma.Racing » lunedì 1 ottobre 2012, 23:57
Dopo varie ed attente riflessioni e studi sono arrivato alla conclusione certa che si tratta di una filettatura 3/8 npt.
Ora io come faccio a farla filettare sul manometro per gonfiaggio ruote?
Una riduzione in commercio esiste?
darix
Messaggio da darix » martedì 2 ottobre 2012, 0:05
si, la riduzione esiste, di solito nei negozi di idraulica. Mal che vada compri un maschio a filettare e filetti a mano (mettere la pistola nel mandrino non è difficile, ma col centraggio la vedrei dura...)
SAFETY FIRST!
Di.Ma.Racing
Messaggio da Di.Ma.Racing » martedì 2 ottobre 2012, 17:07
Ho trovato un mix di raccordi che avvitano.
Però 1/4" ntp avvita fino ad un certo punto e poi si blocca.
Dite che resisterà  al gonfiaggio a 7bar con azoto dove a monte della bombola c'è un riduttore di pressione da 110bar a 7bar?
