Non ricordo come fare multi vettori
elio
Messaggio da elio » giovedì 18 ottobre 2012, 16:10
Dovrei fresare più di 10 rilievi ma farlo uno per volta si perde tempo specie
per cambiare continuamente le frese e spostare il mandrino allora vorrei
fare più rilievi su una tavola diciamo lung. 420 x alt. 190 mm ne vorrei inserire
almeno 10 rilievi da fresare putroppo non ricordo come fare so che dovrei usare
la voce crea multi piastra oppure copia ruota blocco.
Ho provato ma sul percorso simulato mi intaglia la prima mentre le altre 9 niente
Mi potete aiutare grazie
vdeste
Re: Non ricordo come fare multi vettori
Messaggio da vdeste » giovedì 18 ottobre 2012, 16:35
Ma il blocco che vai a fresare sarà  veramente 490 x 190 ? Nel qual caso non potresti semplicemente incollare più rilievi vell'area di lavoro ? cioè una cosa tipo così:
elio
Messaggio da elio » giovedì 18 ottobre 2012, 17:31
si la misura è quella devo fare delle manine di mio nipote ed ho fatto semplicemente copia incolla
ma nel formato 3d non mi da nulla soltanto la prima sarebbe l'originale del resto nulla come mai?
certo vorrei farlo come hai fatto tu ma non mi riesce che rabbia :evil:
vdeste
Messaggio da vdeste » giovedì 18 ottobre 2012, 17:40
Se hai già  il file 3d da importare, fai: crea nuovo modello e gli dai le dimensioni 490 x 190, poi fai dal menù rilievi "import 3d model" e seleizoni il file. Dopodichè si apre il wizard per incollare il file, eventualmente gli dai la dimensione e la posizione giusta, poi incolli il primo. Adesso senza fare chiudi, incolla il secondo, spostando i valori X e/o Y della misura necessaria a non sovrapporti col primo e e fai incolla. Procedi così fino a riempire tutto il modello e poi chiudi il wizard. Sembra complicato, ma è più facile a farsi che a dirsi.
elio
Messaggio da elio » giovedì 18 ottobre 2012, 18:54
si finalmente ci sono riuscito grazie Vdeste adesso posso andare avanti speriamo bene :love4:
non era così tanto difficile avevi ragione :notworthy:
Torna a “Artcam”
