Lo scopo è avere una macchina molto robusta, in grado di lavorare legno plastica e alluminio senza problemi, con tolleranze che si aggirino attorno al centesimo di millimetro. Un piano di lavoro utile di 600x375, con altezza lavorabile 100-150
Dopo aver girato un po nei vari forum, l'idea è di utilizzare un piano in acciaio/ghisa come struttura portante della macchina (btiziano mi perdonerà se la cosa non gli è nuova
La sfida sarà progettare gli altri due assi in modo che siano realizzabili con una CNC poco precisa ma le cui imprecisioni sono note con ragionevole certezza
Siamo ancora in alto mare, però appena riesco vi posto un render del piano con relative guide e carrelli e poi con pazienza verrà anche il resto.
E' sottointeso che l'intero progetto sarà realizzato con cad (Inventor), e poi messo a disposizione della comunità .
Il primo quesito che pongo è il seguente :
Piano in acciaio o in ghisa?
Fattori da tenere in considerazione : Lavorabilità (foratura), Rigidità , Costo
