Incisione e rilievo su marmo
Wooden Clocks
miky85r
Messaggio da miky85r » venerdì 7 dicembre 2007, 19:28
la prima foto è un lavoro che mi è stato ordinato da un clielte, non mi dite che significa tutta quella scritta perchè non vi saprei proprio rispondervi :lol: .Le dimensioni del pezzo non le ricordo, ricordo solo che la scritta aveva un altezza di 5mm.
Mentre il rilievo e stato fato per prova, dimensioni del pezzo 120X60 mm circa con un rilevo di 2 mm.
Il marmo usato è bianco statuario.
Steulm
Messaggio da Steulm » venerdì 7 dicembre 2007, 19:31
Molto ben fatto il primo, comunque bello anche il secondo... =D>
Con che utensili e che impostazioni di avanzamento hai adoperato??
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 7 dicembre 2007, 20:09
Molto belli ... bravo ... :D ...
miky85r
Messaggio da miky85r » venerdì 7 dicembre 2007, 21:47
Vi allego l'utensili in widia che uso principalmente.
Per questi lavori ho usato il primo da sinistra diametro 10 mm angolo 90°.
Il rilievo e ancora incopleto perchè devo rifinirlo a mano. E' stato fatto con un'avanzamento di 0,5.
Grazie per i coplimenti :)
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 7 dicembre 2007, 22:30
i rilievi su marmo per me sono il massimo dello stato dell'arte della lavorazione con la CNC, ottimi. ti bombardo con le domande, gli utensili li hai fatti te? materiale? potenza mandrino?cosa significa avanzamento 0,5? 0,5metri/minuto? e la profondità  di passata?
miky85r
Messaggio da miky85r » venerdì 7 dicembre 2007, 23:28
turbina ha scritto:i rilievi su marmo per me sono il massimo dello stato dell'arte della lavorazione con la CNC, ottimi. ti bombardo con le domande, gli utensili li hai fatti te? materiale? potenza mandrino?cosa significa avanzamento 0,5? 0,5metri/minuto? e la profondità  di passata?
Rispondo subito al tuo bombardamendo... :lol:
-L'utensili li ho comrati dal mio rappresentante, hanno la punta in widia e costano 16€ l'uno.
-uso l'elettromandrino della elte potenza 1kw
-per 0,5 non intendo metri al minuto ma lo spostamento in mm che fa la macchina per fare il rilievo.
-la profondita di passata per questao lavoro è di 2 mm
Spero di essere stato chiaro :-k
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » venerdì 7 dicembre 2007, 23:46
il significato della scritta ovviamente sono le coordinate geografiche di un luogo presumibilmente in sicilia :D
0,5 non è l'avanzamento ma lo step in orizzontale (x o y)
l'avanzamento cioè la velocità  con cui si muovono gli assi ,a quanto l'hai impostata?
dici profondità  di passata 2 mm, ha fatto in una sola passata o più?
il mandrino a quanti giri andava?
come si chiama quel tipo di fresa?
dimenticavo... ottimo lavoro :D
CarloM
Messaggio da CarloM » venerdì 7 dicembre 2007, 23:51
Complimenti, ottimo lavoro :D
Carlo
giorgio217
Località: Confini Lazio - Campania (San Vittore del Lazio)
Re: Incisione e rilievo su marmo
Messaggio da giorgio217 » sabato 8 dicembre 2007, 12:04
Complimenti, davvero un bel lavoro.
Se ti chiedessi il file gcode per riprodurre la scultura della madonna su legno, cosa mi risponderesti......
Buona giornata
miky85r
Messaggio da miky85r » sabato 8 dicembre 2007, 12:46
rambaldo1 ha scritto:il significato della scritta ovviamente sono le coordinate geografiche di un luogo presumibilmente in sicilia :D
L'avanzamento non lo ricordo. Per la profondità  ho fatto una sola passata, con queste punte sono arrivato pure ha passa di 5mm, lavorano che sono una meraviglia.
i giri del mandrino se non sbaglio erano 12000.
per le frese non so come si chiamano, se sei interessato te le posso fare avere.
per giorgio217, per il gcode non ci sono problemi, io mi sento molto in debito con tutti voi, se sono arrivato fino a qui e solo grazie a questo forum.Se posso aiutare a qualcuno lo faccio volentieri. :D
lunedi allego il file.
quintino
Messaggio da quintino » sabato 8 dicembre 2007, 14:45
:o bei lavori :idea:
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
giorgio217
Messaggio da giorgio217 » sabato 8 dicembre 2007, 20:07
ok, grazie per la disponibilità ... poi postero' anche il risultato su legno
miky85r
Messaggio da miky85r » lunedì 10 dicembre 2007, 19:06
Come promesso allego il gcode della madonna buon lavoro a tutti \:D/
turbina
Messaggio da turbina » martedì 11 dicembre 2007, 0:35
Faccio notare che il file ha le coordinate positive e negative invertite quindi ogni z va moltiplicata per (-1).
leopiro
Messaggio da leopiro » martedì 11 dicembre 2007, 12:52
Domanda:
dopo aver corretto tutte le z posso tranquillamente caricare questo formato di g-code :?: su mach3?ciao leo
Torna a “Lavori”
