Non voglio un sistema complesso che mi rilevi il punto nello spazio dell'utensile e che di conseguenza faccia variare i giri del mandrino.
Mi accontento di un comando del tipo: aumenta il numero di giri del mandrino da 500 a 2000 progressivamente in 120 secondi.
Cioè comincia a far girare il mandrino a 500 giri/minuto e aumenta in modo "uniforme" la velocità in modo tale che dopo 120 secondi sia 2000 (e' un esempio...).
Credo che sia il mach3 che il colibri lo possano fare.
Quello che chiedo qui è se un qualunque inverter può essere programmato per questo comando o no.
Dato che devo cambiare il motore del mio ceriani con uno comandato da inverter non vorrei fare errori.
Io per la mia fresa che ho acquistato questo inverter
https://dl.dropbox.com/u/36638541/ACS15 ... utente.pdf
e questo credo che non abbia problemi
ma Ceriani mi venderebbe questo
https://dl.dropbox.com/u/36638541/YEG_I ... 1_1108.pdf
e il signor Ceriani non è in grado di dirmi se può essere comandato via software.
Cari saluti a tutti
Carlo
