Metallo per alesatori
michelebresciani
Messaggio da michelebresciani » giovedì 29 novembre 2012, 16:51
Ciao a tutti,
devo tornire degli alesatori di lunghezze variabili (fino a 40/50 cm), che acciaio devo usare? e soprattutto dove posso trovarlo in commercio?
Gli alesatori che devo fare sono di tipo D, o simili alla lama della baionetta per intenderci (ora non mi viene il termine corretto).
Michele
AndreaNSR125
Re: Metallo per alesatori
Messaggio da AndreaNSR125 » giovedì 29 novembre 2012, 18:07
fammi indovinare, alesatori per flauti?
in ogni caso, per l'acciaio dipende da quali materiali devi alesare, se è legno puoi usare un acciaio di buona qualità  e farlo temprare, eventualmente può andare anche su alluminio (e materiali morbidi) per poche ripetizioni e senza grandi richieste
mimoletti
Messaggio da mimoletti » giovedì 29 novembre 2012, 21:16
Puoi usare tranquillamente del acciaio C45E, da temprare.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
michelebresciani
Messaggio da michelebresciani » venerdì 30 novembre 2012, 4:12
Esatto, alesatori per strumenti a fiato :) un costruttore inglese mi ha detto di utilizzare ciò che lui chiama silver steel ed evitare assolutamente l'inox in quanto più morbido. Che tipo di acciaio sarebbe?
Michele
Messaggio da torn24 » venerdì 30 novembre 2012, 9:02
ciao su wiki inglese c'è la composizione chimica del tuo acciaio silver steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_steel
basta trovare un prodotto acciaio venduto in italia , che abbia composizione chimica simile
da quel che ho potuto confrontare bisogna orientarsi su ACCIAI DA UTENSLIE
Nome UNI 90MnVCr8
o UNI X155CrVMo121
sito di acciaieria
http://www.ferlatacciai.com/acciaio-11.htm
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 30 novembre 2012, 11:35
Sicuramente l'ideale sarebbe usare dell'acciaio da utensili, ma il C45E se sottoposto a tempra raggiunge alti livelli di durezza e per un'uso non intensivo, non credo che gli servirà  per realizzare un migliaio di pezzi, è più che sufficiente e ha il vantaggio di essere uno degli acciai più diffusi in assoluto.
73 IU8NNS.
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 » venerdì 30 novembre 2012, 16:12
già , io ho realizzato degli... inserti rotondi da 20mm in c40 e temprato, devo dire che funziona bene, l'ho usato per la plastica e ha funzionato egregiamente.
Per fare una prova può essere un buon inizio, poi se c'è necessità  di qualcosa di più, ci si può sempre ripensare...
marcyema
Messaggio da marcyema » sabato 1 dicembre 2012, 12:16
Silver Steel non lo avevo mai sentito,
ma UNI X155CrVMo121 penso sia il W 1.2379 o k110
facilmente reperibile da molti fornitori di acciaio
temprato arriva a HRC 60-62
Se sei in zona in brianza un diametro relativamente piccolo tipo 50 te lo do io
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 1 dicembre 2012, 17:28
mimoletti ha scritto:Sicuramente l'ideale sarebbe usare dell'acciaio da utensili, ma il C45E se sottoposto a tempra raggiunge alti livelli di durezza e per un'uso non intensivo, non credo che gli servirà  per realizzare un migliaio di pezzi, è più che sufficiente e ha il vantaggio di essere uno degli acciai più diffusi in assoluto.
sai come canta nel senso vibra rispetto al k110 se proprio vuole cambiare materiale meglio il 39NiCroMo5Pb si lavora bene anche meglio del C45
