zero pezzo con rhino cam (quarto asse)
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
stefanoart
Messaggio da stefanoart » lunedì 7 gennaio 2013, 17:54
ciao a tutti.
come da titolo, non riesco a capire come impostare la posizione dello zero pezzo con rhino cam.
sugli assi xyz, me la cavo, su quarto no.
io vorrei posizionare lo zero pezzo , sulla superficie del box di lavorazione cilindrico del 4°, non al centro. pensate sia possibile farlo con rhino cam?
stefanoart
Re: zero pezzo con rhino cam (quarto asse)
Messaggio da stefanoart » venerdì 19 aprile 2013, 19:22
ciao forum,
a distanza di mesi ripropongo il quesito, nella speranza che qualcuno mi possa aiutare:
non so come impostare i riferimenti dell'azzeramento degli assi xyz con rhinocam. io voglio differente dal wcs. pensate si possa?
un conto è l'asse di rotazione, un'altro sono le coordinate dello "zero" impostato in cnc...
gino
Messaggio da gino » domenica 21 aprile 2013, 19:29
...nel cad un certo disegno parte da un punto Zero
in 4asse la regola e`che il pezzo giri su un centro dove si imposta un certo raggio.
ecco perche`dopo in cam deve prendere le coordinate del centro e non sopra.
in regola lavorando su un 4asse lo Zero lo si prende sempre dal centro
poi sapendo il raggio (diciamo 16) se si tocca col tastatore la superficie sopra
si imposta " Zeta=16"
ciao Gino
allego una Foto di di cam-esempio
Torna a “Cad/Cam”
