Messaggio
da vdeste » venerdì 11 gennaio 2013, 9:19
Si dovrebbe vedere il disegno originale. Io mi sono inventato una procedura che a volte funziona con disegni poco puliti. In pratica inizia il modello con "create from image file" che ti fa il rilievo in automatico. Poi scala tanto l'altezza rilievo, magari un 10 mm. Dopodichè con gli strumenti di scultura ammorbidisci i bordi ed aggiusta un pochino. Successivamente fai lo slice del rilievo lungo Z, in modo da avere fette da 1mm. Cancella le fette superiori ed inferiori ( fai prima le prove con le lampadine accese e spente) Conservati solo le fette che hanno i bordi puliti e ben squadrati e fai l'unione visibile di queste ultime. Da questo nuovo rilievo che hai ottenuto fai "bitmap da rilievo" riduci i colori del disegno, 3 o 4 bastano e vedi se hai dei bordi più netti per ricavare i vettori.
