sto maturando l'idea di autocostruirmi una cnc. Il piano di lavoro utile dovrebbe essere all'incirca un A3 (diciamo 30x40 cm).
L'asse Z avrà una escursione di circa 10 cm. Movimento con motori passo passo Nema23 . Movimento con viti tpn Tr16x04 e chiocciole in bronzo.
Nel disegnare la prima bozza mi sono venuti milioni di dubbi.
Il primo per cui vi chiedo consiglio è questo:
- Quale velocità massima mi posso ragionevolmente aspettare di raggiungere?
- E' necessario ridurre il motore con una puleggia oppure posso pilotare direttamente la vite?
Come prima ipotesi avrei scelto motori da 1,6Nm.
Io utilizzerei la cnc prevalentemente per tagliare pezzi di plexiglass o lavorare blocchetti di delrin ma non disdegnerei la possibilità di poter fare piccole lavorazioni su alluminio (tipo ricavare asole, fare forature).
Allego la bozza del progetto.
Ogni consiglio è il benvenuto!
