Breakout Board + 1 Axis TB6560
marcotriv
Messaggio da marcotriv » domenica 3 marzo 2013, 14:59
Ciao a tutti,
avrei un quesito da porvi in merito al collegamento tra Breakout Board e Driver.
Questi sono 2 modelli molto diffusi sulla baia
Nella Breakout Board, le uscite per il Driver sono col negativo comune e ENA + DIR + CLOCK +
Il Driver invece, mi sembra l'esatto contrario + 5v comune e ENA - DIR - CLOCK -
Mi sbaglio o è così?
Secondo voi questo matrimonio si può fare?
Se dovesse essere possibile, avrei una situazione più affidabile e funzionale della tanto disprezzata 3 AXIS TB6560 Stepper Motor Driver Board?
oce
Re: Breakout Board + 1 Axis TB6560
Messaggio da oce » domenica 3 marzo 2013, 15:19
Si può fare! puoi collegare ai driver sia in negativo che in positivo, sui driver c'è DIR+ DIR-, STEP+ STEP- puoi usare la configurazione che fa per te.
oce
oce
Messaggio da oce » domenica 3 marzo 2013, 15:45
oce ha scritto:Si può fare! puoi collegare ai driver sia in negativo che in positivo, sui driver c'è DIR+ DIR-, STEP+ STEP-( PUL+ PUL- ) puoi usare la configurazione che fa per te.
oce
marcotriv
Messaggio da marcotriv » domenica 3 marzo 2013, 15:46
Intanto grazie per la risposta,
Lo so che normalmente sui Driver sono presenti ENA+ ENA- e cosi via, ma io mi riferisco al Driver TB6560 in foto.
Questo da te indicato probabilmente é un 2M542, forse più performante ma anche 3 volte più costoso.
marcotriv
Messaggio da marcotriv » martedì 5 marzo 2013, 19:35
Possibile che nessuno sa dirmi se possibile collegarli ed eventualmente come?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 7 marzo 2013, 17:17
la tre assi completa è davvero un cesso .... fidati.
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 15 marzo 2013, 16:25
se metti il link del data sheet della breakout b te lo dico
fonta16
Messaggio da fonta16 » venerdì 15 marzo 2013, 17:39
kalytom ha scritto:la tre assi completa è davvero un cesso .... fidati.
come mai?? Io sono quasi pronto per provarla!! Non mi scoraggiater così dai!!!
Fresa Fervi T061, Tornio Nutool MC550, Proxxon MF70.
marcotriv
Messaggio da marcotriv » venerdì 15 marzo 2013, 23:09
Allora, sono giunto alla conclusione che non è possibile collegare le 2 schede in oggetto se non applicando qualche modifica.
La Breakout Board in questione, può essere collegata ai driver che hanno il + e - di ogni segnale o al massimo a quelli che hanno il catodo in comune.
Mentre Il driver TB6560 a singolo asse riportato in foto è l'esatto contrario, ovvero sono gli anodi ad essere in comune.
......e pensare che di tutte le schede viste, queste due mi sembravano fatte l'una per l'altra :oops:
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 15 marzo 2013, 23:19
mi sà  che ti sbagli , anche se le uscite sulla bb non sono open collector o open emettitor ma sono totem pole puoi sempre portare i 5 volts preso da un punto qualsiasi sulla bb al comune anodico dei driver mentre il gnd non lo colleghi
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » venerdì 29 marzo 2013, 20:58
ciao marcotriv.......non farti incantare dal prezzo iniziale......ecco cosa succede alla tb6560... :( :doubt:
e' meglio fare la spesa una sola volta ....altrimenti la dovrai fare due volte come e' successo a me.......
sull'elettronica il consiglio che ti posso dare e' di non andare di fretta e di leggere le tante discussioni presenti nel forum
....gli utenti piu' esperti ti sapranno aiutare e consigliare....
jakal_
Messaggio da jakal_ » mercoledì 3 aprile 2013, 13:46
quoto pienamente...........io l'ho fumata in 2 min....per foruna il venditore mi ha reso i soldi...
lascia perdere
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
jumpy75
Messaggio da jumpy75 » mercoledì 10 aprile 2013, 23:16
Oggi mi è arrivata la tua stessa scheda, spero almeno riesco a far girare per qualche minuto i motori.....
J.
