consigli per progetto prima cnc
lorenzo84
Messaggio da lorenzo84 » mercoledì 13 marzo 2013, 13:54
Buongiorno a tutti,
dopo avere letto praticamente tutte le discussioni del forum mi sono messo a progettare la mia prima cnc, vi allego le immagini per ora disegnate con sketchup, giusto per avere un idea del progetto di base.
Le misure del piano di lavoro saranno 1200x800 mm, la struttura sarà  tutta in ferro, per un peso totale di circa 250 kg +/-.
Cosa ne dite??? :?:
Sto esagerando???? :D
girasole
Re: consigli per progetto prima cnc
Messaggio da girasole » mercoledì 13 marzo 2013, 15:50
discussione spostata dalla sezione presentazioni
Alan Kay
Gerbelli
Messaggio da Gerbelli » mercoledì 13 marzo 2013, 18:30
Dalla mia prima esperienza ti suggerisco quanto segue:
Sicuramente occorrerà  prevedere almeno le barre supportate altrimenti avrai una flessione al centro di qualche decimo di millimetro, un irrigidimento del piano di lavoro (con traverse fissate sotto il piano che da solo non garantisce la sua planarità ) e poi a mio avviso servono maggiori dettagli (dimensioni e spessore lastre in ferro).
Ad una prima vista non mi sembra nulla di sovradimensionato.
