breakout bord collegamento scheda controlo cnc MACH3
Sezione dedicata a Mach3
Bloccato
sandi
Messaggio da sandi » mercoledì 13 marzo 2013, 20:33
salve ho cercato nel sito ma non ho trovato nulla ... come faccio a collegare la scheda cnc nuova ? e'sicuramente compatibile con mach3! ma come ho collegato i cavi non mi convince molto AIUTOOOOOO
sandi
Re: breakout bord collegamento scheda controlo cnc MACH3
Messaggio da sandi » giovedì 14 marzo 2013, 11:46
Che non mi comunica con il pc...
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 14 marzo 2013, 12:05
gli enable mi sembrano scollegati
sandi
Messaggio da sandi » giovedì 14 marzo 2013, 12:11
Si però con la vecchia scheda la cnc funzionava perfettamente cosà­ e se mi date una mano a far funzionare la cnc con la nuoca scheda vi sarei moooolto grato
sandi
Messaggio da sandi » giovedì 14 marzo 2013, 12:13
Questa è la mia piccolina una 60x40 cinese ...
sandi
Messaggio da sandi » giovedì 14 marzo 2013, 13:36
forse voi ne capite qualcosa? posto il link
http://www.ebay.it/itm/400347266412?ssP ... 793wt_1121
GRAZIE
sandi
Messaggio da sandi » giovedì 14 marzo 2013, 17:16
sandi
Messaggio da sandi » lunedì 18 marzo 2013, 13:30
Veramente non potete aiutarmi nel collegare i cavi ? Almeno mi spiegate le iniziali sulla nuova scheda e quelli sui controller cosa significano?
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 18 marzo 2013, 13:36
hai collegato oltre che il cavo della parallela anche quello all'USB? questa qui parrebbe prendere la tensione per lavorare dalla USB
sandi
Messaggio da sandi » lunedì 18 marzo 2013, 13:50
Intanto grazie dell' interessamento io l'ho collegata sia trammite usb per i 5v sia a 20v del allimentatore originale della fresa e la comando con la parallela... La scheda mi comunica con il pc dato che riesco a usale i limits,probe e anche il switch si apre anche se non riesco a capire dove collegare la pompa di raffreddamento a 220v ... A me non serve controllare l'elettromandrino dalla scheda perchè lo controllo dalla seriale e quindi ho pensato di poter usare l'uscita dell'elettromandrino per controllare la pompa... Comunque il probblema secondo me è il collegamento dei cavi delle varie assi che non so come fare , io ho provato a farla muovere con il schema originale della cnc (vedi foto) però non da segni di vita :( io sono alle prime armi con il controllo numerico e sono completamente un autodidatta... E quindi ogni tanto mi serve una mano da gente veramente esperta come voi ... GRAZIE!
sandi
Messaggio da sandi » mercoledì 20 marzo 2013, 20:43
VERAMENTE NON SA AIUTARMI NESSUNO?
sandi
Messaggio da sandi » sabato 30 marzo 2013, 11:15
aiutooo veramente non sapreste aiutarmi?
Bloccato
Torna a “Mach3”
