Aiuto ciclo sgrossatura Fanuc
Sezione Fanuc
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » martedì 9 aprile 2013, 19:03
Ciao a tutti , devo tornire uno sferico interno raggio 70.05 profondo 67.05
Con il G71 entra in profondità  sull'asse Z e quindi nn mi va bene .
Ho provato il G72 che lavora sull'asse X come io vorrei , ma mi parte dall'interno e va verso l'esterno e quindi L'utensile mi tallona.
Se provo nel senso opposto mi entra in rapido.
Non essendo pratico di ste cicli visto che non li uso mai perché non ne ho il bisogno sicuramente sto sbagliando qualcosa, qualcuno può darmi un aiuto e un esempio di come andrebbe scritto ??
La quota di partenza è X139.72 Z0 e finisce X0 Z-67.05 R70.05 , volendo potrei fermarmi a X8 e rivedere quindi la Z perché al centro ci va un M10.
zeffiro62
Re: Aiuto ciclo sgrossatura Fanuc
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 10 aprile 2013, 8:10
Fori 8.5 monti un utensile da tornitura interna che permette di avorare da pieno tipo il NOMA MONO DRILL la prima passata per forare la fai ad avanzamento basso tipo 0,03 con giri sui 1400 altrimenti entra in vibrazione e poi via di G71 G70
una cosa: siccome lavori in ciclo di sgrossatura interno la U della seconda riga deve essere negativa.
L'alternativa è una punta ad inserti ma hai il foro da 8,5 quindi occhio che lavori bene
http://www.guetting.com/downloads/noma_drehen.pdf
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » mercoledì 10 aprile 2013, 12:51
Calcolando che io ho questo utensile (vedi foto) da 25 con inserti da 16, provando il ciclo mi entra in Z a fare le passate partendo da diametro minore e secondo me tallona
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » mercoledì 10 aprile 2013, 12:55
Ecco la foto
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 10 aprile 2013, 17:44
si tallona
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » mercoledì 10 aprile 2013, 19:31
Alla fine c'è l'ho fatta.... Un bel preforo da 14 prondo 67.5 ,Utensile come quello della foto e G72
Torna a “Fanuc”
