mach3 e tb6560
Sezione dedicata a Mach3
FIREF00X
mach3 e tb6560
Messaggio da FIREF00X » sabato 13 aprile 2013, 15:00
Salve, mi è stat regalata una scheda tb6560 con tre motori nema 23 ( credo 1,9 Nm ) e alimentatore da 6,5 A.
Il problema è sorto nel settaggio perchè non ho il manuale . Facendo una ricerca su google ho trovato alcuni manuali che si riferiscono all'ultima versione della scheda; questa in mio possesso credo sia meno recente, in quanto ha i 3 switch ( composti da 6 levette ) separati e cioè: 3 switch composti da 2 levette posti vicino ai connettori dove si collegano i motori; poi altri 3 switch ( composti da 4 levette ciscuno ) posti vicino all'aletta di raffreddamento.
qualcuno mi potrebbe dare una mano nel trovare i settaggi giusti?
passo 1 - 1/2 - 1/8 - 1/16 ;
percentuale corrente adjustable 100%, 75% , 50%, 25%
decay 0% - 25% - 50% - 100%
chi mi aiuta?
grazie anticipatamente
FIREF00X
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da FIREF00X » sabato 13 aprile 2013, 16:31
allego foto della scheda, come vedete gli switch sono separati rispetto all'ultima versione della tb6560. L'unica differenza rispetto alla foto è che la mia ha 3 assi .
mi servirebbe il manuale
lucamoto
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da lucamoto » martedì 16 aprile 2013, 0:09
sembra uguale alla mia,c'è l'ho da 3 anni e in questi giorni ho provato a farla funzionare ma senza riuscirci per il momento. il manuale c'è l'ho domani te lo posso inviare.
lucamoto
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da lucamoto » mercoledì 17 aprile 2013, 0:24
non mi permette di inviare file pdf
billielliot
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da billielliot » mercoledì 17 aprile 2013, 9:47
Comprimilo in "rar" e allegalo.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
lucamoto
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da lucamoto » mercoledì 17 aprile 2013, 23:44
adesso è troppo grande e non lo invia lo stesso...
FIREF00X
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da FIREF00X » giovedì 18 aprile 2013, 13:33
sono riuscito a farla funzionare, il problema però è sorto con il passo e cioè:
se setto passo 1 ( intero ) con un motore 200 passi e asse vite a ricircolo 16/5 , setto 40 in mach3 e mi trovo;
se setto invece la scheda su 1/2 ( mezzo passo ) , dovresi settare in mach3 il valore 80, ma stranamente lnelle mie prove ( esempio gli do x1 , quindi si deve muovere di un mm, si muove invece di 1/10 )
solo settando la scheda in passo 1 oppure passo 1/8 va tutto ok ( non ho provato 1/16 )
FIREF00X
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da FIREF00X » giovedì 18 aprile 2013, 17:17
alego alcune schermate dei settaggi
lucamoto
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da lucamoto » giovedì 18 aprile 2013, 23:46
io in questi giorni sono riuscito a farla funzionare, ma toccando gli interruttori, mi si è bruciato un finale.
FIREF00X
Re: mach3 e tb6560
Messaggio da FIREF00X » domenica 21 aprile 2013, 23:54
io li ho settati cosi E FUNZIONA :
IMPOSTAZIONE CORRENTE
t1 e t2 = ON OFF ( 75 % )
DECAY MODE SETTING
D1 e D2 = ON OFF ( 25% )
IMPOSTAZIONE MICROSTEPPING
M1 e M2 = ON ON ( 1/8 )
Torna a “Mach3”
