Pannello operatore NUM PC FTP 40
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
pela73
Messaggio da pela73 » martedì 21 maggio 2013, 7:37
Dato che ieri avevo un po' di tempo ho riesumato il pc dell NUM che era montato sulla SCM record 120.
hai tempi era stato smontato perchè sembrava si fosse rotta la scheda video
poi lasciato da parte e sostituito con un normale pc in quanto la sostituzione con un ricondizionato più la restituzione del mio non funzionante costava più di 6000 euro.
Dopo averlo smontato,pulito,controllato e regolato la tensione d'uscita dell'alimentatore è ripartito,
però c'è un problema.
Continua a riavviarsi.
Parte con la schermata del bios, conta la memoria arriva alla schermata successiva e poi si blocca e si riavvia e continua così.
Qualche idea su come risolvere il problema?
ciao Mirko
vekus
Re: Pannello operatore NUM PC FTP 40
Messaggio da vekus » martedì 21 maggio 2013, 21:12
dopo il test della memoria, fa il test delle periferiche, dovresti attaccarci tutto quello che c'era ma comunque dovrebbe darti l'errore, non è che era stato cambiato qualche parametro nel bios?
Io proverei a ricaricare i valori di default
pela73
Messaggio da pela73 » mercoledì 22 maggio 2013, 7:22
Ciao,
l'unica cosa che abbiamo attacato che non era la sua era la tastiera,
la sua originale è sulla macchina.
Per il resto è tutto attaccato,sia il floppy che l'hard disk.
Parametri del bios io non li ho mai toccati.
Sai spiegarmi come i valori di default.
ciao Mirko
vekus
Messaggio da vekus » mercoledì 22 maggio 2013, 7:40
devi entrare nel bios e ricaricarli con l'opzione LOAD SETUP DEFAULT, in teoria non può succedere niente sono i valori di fabbrica
pela73
Messaggio da pela73 » mercoledì 22 maggio 2013, 8:05
ok,
allora devo provare a riattaccare la sua tastiera originale così sono sicuro che funziona e poi provo.
Ti faccio sapere come va a finire.
ciao Mirko
pro_cnc
Messaggio da pro_cnc » venerdì 21 giugno 2013, 21:28
Ciao, non ho capito hai già  cambiato il pannello NUM con un pc? Il problema si manifesta sul pc o sul pannello NUM? Che versione di windows era installata sul pannello NUM?
pela73
Messaggio da pela73 » sabato 22 giugno 2013, 0:13
Il pannello num è stato sostituito da un pc,
Il problema è sul pannello num dove è installato Windows 3.11.
ciao Mirko
