Mach3 e Winows 7 professional 64bit
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
bisbi
Messaggio da bisbi » venerdì 31 maggio 2013, 10:34
Buongiorno a tutti! :D
Sono finalmente riuscita a trasformare la mia fresa fervi a tre assi in cnc ed ho assemblato un pc che sarà  dedicato solo ad essa. Il pc ha una scheda madre Intel DH67CL processore i3-3220 4 gb di ram porta parallela su PCI chipset ASIX/MosChip -MCS9805CV e sistema operativo windows 7 professional 64bit. Sul manuale di mach3 non sono riuscita a trovare alcun indicazione su come va settato il pc con windows 7 per poter far funzionare tuto al meglio. Potete dirmi se c'è qualcosa da modificare prima di installare mach3? Lo avevo installato precedentemente e non riuscivo in alcun modo a fare muovere i motori, ma sono riuscita a capire che dipendeva dalla porta parallela che avevo aggiunto e che non supportava in alcun modo l'ECP ne l'EPP. Ora prima di installare di nuovo mach3 con la parallela nuova volevo sapere cosa fare. Spero riuciate ad aiutarmi! :) Grazieeeeeeeeeeeeeee
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Mach3 e Winows 7 professional 64bit
Messaggio da kalytom » venerdì 31 maggio 2013, 14:43
se non erro occorre un sistema a 32 bit
bisbi
Messaggio da bisbi » venerdì 31 maggio 2013, 19:41
:shock: :shock: :shock:
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 31 maggio 2013, 22:41
http://www.machsupport.com/
Nella homepage è scritto che per lavorare su Windows a 64 devi far uso di un plugin esterno.
Qualcuno nel forum sta riportando buoni risultati con l'UC100 (non so se su 64 o 32)
bisbi
Messaggio da bisbi » lunedì 3 giugno 2013, 13:57
Eccomi di nuovo ragazzi,
grazie per il supporto. Per fortuna lavoro in un'azienda informatica e ho quindi formattato il pc e reinstallato windows 7 pro a 32bit. La domanda rimane la stessa. Ci sono dei settaggi che devo applicare prima di installare mach3. Inoltre della parallela su pci ho il libretto di istruzioni su cui è indicato l'indirizzo ECP/EPP 0xc401. E' quello che devi inserire in settings ports and pins?
Graize mille :D
bisbi
Messaggio da bisbi » martedì 4 giugno 2013, 9:00
Help me :(
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 4 giugno 2013, 10:12
Come ottenere l'indirizzo della tua porta parallela è scritto a pagina 49
della versione italiana del manuale di Mach3.
Saluti,
Franco
bisbi
Messaggio da bisbi » martedì 4 giugno 2013, 12:54
Grazie mille Franco. Per il resto non devo fare nient'altro? Posso quindi installare mach3?
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 4 giugno 2013, 13:21
Nella versione italiana del manuale di Mach3 trovi tutte le informazioni che ti servono.
Se non leggi il manuale non saprai come utilizzare il programma e sprecherai inutilmente
un sacco di tempo. Per questo motivo ti consiglio di leggere prima l'intero manuale.
Saluti,
Franco
bisbi
Messaggio da bisbi » martedì 4 giugno 2013, 15:06
Si ma infatti nel mio primo post ho detto che leggendo il manuale non ho trovato granchè su windows 7 ma sono vista e xp. Per questo mi preoccupavo e chiedevo se c'èera qualcsa che io dovessi fare...:)
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 4 giugno 2013, 18:33
Di solito viene utilizzato Windows XP. Per poter utilizzare Windows XP ci devono essere però i driver
per la motherboard del PC che dovrai scaricare dal sito del fabbricante del computer o della motherboard.
Sul sito di Mach3 trovi una guida su come ottimizzare Windows XP in modo che Mach3 funzioni nelle migliori condizioni: LINK
In pratica i tratta di disattivare tutto quello che potrebbe disturbare Mach3 durante il suo funzionamento.
Mach3 + porta parallela funzionano anche con Windows 7 32-bit però dovrai arrangiarti ad ottimizzare il
sistema dato che sul sito di Mach3 non c'è un documento che spiega come fare. Puoi utilizzare le spiegazioni
per XP ma non avrai una spiegazione passo per passo e magari certe cose saranno differenti rispetto a
Windows XP.
Saluti,
Franco
bisbi
Messaggio da bisbi » venerdì 7 giugno 2013, 16:29
Finalmente ha mosso i primi passi!!! :D Grazie atutti per il supporto!!!!!!
Peppenewtech
Messaggio da Peppenewtech » martedì 18 ottobre 2016, 14:53
Non e piu disponibile il link per ottimizzare xp mi spiegate come fare oppure mettete disponibile la guida???
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 22 ottobre 2016, 12:48
Dal vecchio link che non funziona più si evince che il file si chiamava "XP_Optimization.txt"
Cercando con Google XP_Optimization.txt Mach3 , il file si trova facilmente.
Per esempio: LINK
Saluti,
Franco
