oggi ho finito(quasi) di costruire la tavola utilizzando un motoriduttore che non usavo.
non disponendo di una lastra sufficientemente spessa ho dovuto accoppiare due piastre di 20mm con in mezzo una lamiera di 2mm.
I dischi sono stati prima tagliati con il taglio ad acqua e successivamente spianati prima di essere accoppiati dopo di che ho saldato l'albero e composto il sandwich di piastre.
A questo punto ho ripreso tutto sul tornio.
Tra la tavola e il riduttore ho inserito un cuscinetto assiale per non scaricare tutto lo sforzo sui cuscinetti radiali del riduttore.
non disponendo di un divisore ho stampato il nonio che successivamente ho attaccato alla manovella e utilizzando questo ho ricavato le tacche dei gradi sulla tavola.
allego le poche foto che ho fatto.
