Impostazioni lpt e Mach3
Sezione dedicata a Mach3
chris83
Messaggio da chris83 » martedì 16 luglio 2013, 16:29
Vorrei sottoporvi un problema riscontrato in questi giorni. Ho un tb6560 4assi che funziona perfettamente su un vecchissimo pentium 3. Il problema nasce dal fatto che vorrei utilizzare un pentium4 fresco fresco di formattazione per sostituire il vecchio macinino ma non c'è verso di far funzionare i finecorsa. Ovviamente ho settato Mach 3 nello stesso identico modo, ho la stessa versione su entrambi i pc e la scheda lpt (integrata in ambo i computer) è settata nello stesso modo (per quanto possibile visto che le bios sono diversi).
Il problema esiste solo sui finecorsa (su "impostazioni" i led non si accendono/spengono) ...per il resto funziona tutto a meraviglia.
Non riesco veramente a capire...sapete se esiste qualche software di monitoraggio della parallela? Cosa mi consigliate di fare?
Può essere questione di bios? provare con un aggiornamento della stessa?
Grazie ciao.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Impostazioni lpt e Mach3
Messaggio da kalytom » martedì 16 luglio 2013, 23:42
controlla nella bios del vecchio pc come è settata la parallela, epp-ecp , normal, bi-dir ecc. ecc. e metti lo stesso valore nel nuovo pc..
chris83
Messaggio da chris83 » mercoledì 17 luglio 2013, 9:54
già  fatto ma non cambia nulla. Ho già  provato anche in pannello di controllo-gestione hardware-lpt e mettere le impostazioni che sull'altro pc funzionano ma niente da fare.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 17 luglio 2013, 10:25
normalmente se messo a bi-dir funzionano
chris83
Messaggio da chris83 » mercoledì 17 luglio 2013, 13:33
nella bios del pentium 4 posso selezionare solo auto, epp+ecp e ecp (mi pare). Ho provato con tutti e 3 ma niente...
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 17 luglio 2013, 23:11
Come tester per parallela, prova questo.
Funziona bene anche con W7
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
luis.gigi
Messaggio da luis.gigi » lunedì 26 agosto 2013, 19:07
errore mio
Torna a “Mach3”
