Veramente bella...
mi sa che scopiazzerò parecchio dal tuo progetto
usi delle finezze che voglio sfruttare al meglio.... posso???
Io al momento ho solo un'idea...
e non sapendo lavorare così bene con il cad vado avanti a schizzi su carta,
che poi finiscono 2 secondi dopo nel cestino, e tengo tutto quanto nel mio
poco capiente cervello...
Diciamo che in linea di massima dovrei esserci... ora mi basta fare un pò
di giri per verificare che materiali trovo e a che prezzi...
poi valuto quanto è il budget finale necessario e se procedere subito oppure
iniziare solamente ad accaparrare pezzo per volta ciò che mi servirà .
Saputi i prezzi e le dimensioni esatte della merce inizierò a dimensionare
correttamente tutta la macchina.
Indicativamente mi servirebbe un 4 assi capace di un piano di lavoro utile di :
X 1800mm
Y 800mm
Z 150mm
A no problem deve solo poter gestire un cilindro di diametro massimo 150mm
Principalmente per lavorare del legno (Teak, Iroko, Mogano ed altre
essenze marine ed esotiche molto dure) poi non mi dispiacerebbe lavorare
pure altro... alluminio, acciaio, etc...
Unico grosso problema per il momento mi rimane l'elettronica da usare...
ma leggendo il forum mi pare di capire che sia l'ultima cosa da valutare
prima la meccanica poi si vede con cosa "animarla"
Ciao!
