Attrezzo x gole sferiche
Wooden Clocks
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 4 gennaio 2008, 1:04
In questi giorni di festa dovevo realizzare delle rotelle in nylon con gola tonda diametro 30
Ho provato con utensile sagomato diametro 10 ma ci voleva il gomito a "cnc"
ed ho desistito :cry: ;poi ho rovistato nelle mie risorse ed ho trovato un riduttore :idea: :idea: è nato questo :D e devo dire che una volta che hai regolato l'utensile crea gole come quelle fatte ad un vero tornio cnc :wink: :wink:
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » venerdì 4 gennaio 2008, 1:10
che spettacolo di dispositivo Ripronero.
bellissimo , l'hai fatto tù?
Il componente in alto contiene la coppia conica?
luk2k
Messaggio da luk2k » venerdì 4 gennaio 2008, 1:11
direi meglio di quelle cnc perchè non deriva da un'interpolazione di 2 assi ma da un singolo asse che ruota su se stesso descrivendo una circonferenza perfetta... :wink:
è un po' come la differenza fra analogico e digitale... :lol:
luk
ps, per i poverelli come me che non hanno riduttori in giro per l'officina, immagino che si possa sopperire con una bella leva lunga e un po di pratica... :D
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
CarloM
Messaggio da CarloM » venerdì 4 gennaio 2008, 1:19
....si però...se al posto della manovella .....ci mette un motore passo-passo ......cosa diventa....analdigitale :lol: :lol:
scherzi a parte .......Complimeti per il lavoro, ma soprattutto per la tua "Creatività " :wink:
Carlo
luk2k
Messaggio da luk2k » venerdì 4 gennaio 2008, 1:23
un bel motore in cc così rimaniamo in analogico + che altro per evitare di spezzare "analogico" proprio la'... :lol:
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 4 gennaio 2008, 8:14
Oby Wan Kenoby ha scritto:che spettacolo di dispositivo Ripronero.
:lol: :lol: :lol: mi hai chiamato Ripronero
il componente in alto è semplice riduttore 1/14 contenente una vite senza fine
e una ruota dentata.
Ne usai uno simile 20 anni fa per costruirmi una troncatrice.
Tuttora me la godo e ci ho tagliato quintali di ferro :)
eccola quà  un po sverniciata ma perfettamente funzionante.
Ho reperito il motore dallo stracciao potenza3/4di cavallo 380volt e lo fatto funzionare a 220volt con l'aggiunta di un condensatore.
Il riduttore è 1/28 quindi in uscita la lama gira 50 giri/m .
La pompa dell'emulsione è quella dei tergicristalli delle vecchie auto di 20 anni fa anche questa presa in demolizione.
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 4 gennaio 2008, 8:18
CarloM ha scritto:....si però...se al posto della manovella .....ci mette un motore passo-passo ......cosa diventa....analdigitale :lol: :lol:
:D :D :D ci avevo pensato ma non ne valeva la pena
sono di quei lavori che li fai 1 volta ogni .......bho!! anni?
ing_orso
Messaggio da ing_orso » venerdì 4 gennaio 2008, 8:20
bello!!
insieme facciamo sfere e controsfere a tutti :lol:
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 4 gennaio 2008, 8:24
luk2k ha scritto: ps, per i poverelli come me che non hanno riduttori in giro per l'officina, immagino che si possa sopperire con una bella leva lunga e un po di pratica... :D
Io i riduttori li trovo dallo stracciaio :lol: :lol:
Vado là  con la cassetta delle chiavi e comincio a smontare.
Pensa che il mio vecchio tornio lo acquistato nel 1989 proprio dallo stracciaio.
Allora lo pagai £1.400.000 però era completo di tutti i suoi accessori.
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 4 gennaio 2008, 8:39
ing_orso ha scritto:bello!!
:D :D :D :D :D :D :D
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » venerdì 4 gennaio 2008, 9:19
Opssss scusa Ripo per la gaffe sul nome :sad5:
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » venerdì 4 gennaio 2008, 13:28
ma il banco della segatrice è home made?
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 4 gennaio 2008, 21:50
n1x0l4 ha scritto:ma il banco della segatrice è home made?
lamiera 10mm contornata da piatto 100x8
piedi con tubi innocenti da edilizia diametro 50mm
saldatrice e un pacco di elettrodi :lol: :lol: :lol: :lol:
ancora non avevo la saldatrice a filo...infondo non mi sarebbe servita più di tanto visto i spessori delle flange che ho dovuto saldare
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » sabato 5 gennaio 2008, 12:34
no intendevo il tondo saldato sul banco quello dove c'è la morsa.. sembra davvero professionale.. a meno che non lo sia e sto facendo una gaffe :?
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 5 gennaio 2008, 13:00
n1x0l4 ha scritto:no intendevo il tondo saldato sul banco quello dove c'è la morsa.. sembra davvero professionale.. a meno che non lo sia e sto facendo una gaffe :?
i tondi sono 3..fatti al tornio
il primo sotto è saldato alla lamiera facendo da base agli altri 2
quello centrale a cui è ancorato il gruppo sega ruota in modo da fare tagli inclinati fino a 45°
quello sopra è ancorato alla morsa ed è quello che fa pacco stringendo il tutto con la leva che fuoriesce sul fianco del basamento.
Al centro del tondo superiore cè una vite trapezia che arriva sotto il basamento dove questa leva ha all'interno una chiocciola e girandola blocca il sistema.
Ora la uso pochissimo perchè me ne hanno regalata una professionale.
Era malconcia arrugginita con dei problemi al riduttore.
L'ho riverniciata revisionata ed ora perfettamente funzionante :wink:
Questa ruota fino 90° inoltre si inclina a dx e sx e in più brandeggia in avanti/indietro permettendoti di spostare il baricentro.
é molto versatile
Torna a “Lavori”
