Consiglio per elettronica mini tornio
PaoloVI
Messaggio da PaoloVI » venerdì 9 agosto 2013, 11:19
Ciao a tutti.
Voglio cominciare a trasformare in cnc un mini tornio, ma ho dei dubbi su che elettronica montare.
Conosco un pò arduino e girando in rete ho trovato questo:
http://zentoolworks.com/product_info.ph ... cts_id=147
Ho però dei dubbi. L'alimentatore mi sembra sia da 12V, è abbastanza? I controller che Ampere sopportano? In base a questo poi devo prendere i motori. 3A tipo i Nema 23 bastano?
Help!!!!!
Paolo
Paolo
Tornio: BV 130 (Hobbymat MD65) - Microfresa: Proxxon MF70
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Consiglio per elettronica mini tornio
Messaggio da kalytom » venerdì 9 agosto 2013, 19:02
puoi prendere parecchio di meglio con gli stessi soldi...
PaoloVI
Messaggio da PaoloVI » venerdì 9 agosto 2013, 21:12
Ad esempio? Tipo questo può andare bene?
http://www.ebay.it/itm/3axis-Schrittmot ... 4d0d40622b
Paolo
turbina
Messaggio da turbina » sabato 10 agosto 2013, 19:48
i nema 23 possono bastare , arrivano ad un coppia oltre i 2Nm ma è meglio se sono accoppiati con cinghia e pulegge riduttrici
PaoloVI
Messaggio da PaoloVI » sabato 10 agosto 2013, 21:52
Appunto... li collego con cinghie e pulegge o diretti con giunti? Quali vantaggi uno o l'altro?
Paolo
turbina
Messaggio da turbina » sabato 10 agosto 2013, 23:02
Meglio cinghie e pulegge, non ci sono dubbi
PaoloVI
Messaggio da PaoloVI » domenica 11 agosto 2013, 0:13
Da quello che posso aver capito leggendo di qua e di là ...
-Giunti, non perdono potenza in trasmissione, ma bisogna essere molto precisi nella progettazione e montaggio perchè se no si rompe l'albero motore.
-Pulegge/cinghie, hai possibilità  di mettere il motore anche sotto la vite (quindi tipo sotto il carro del tornio) e modificare il rapporto di trasmissione. Perdi un pò di resa del motore. Se fai un bel lavoro riesci a mantenere anche i volantini per il movimento manuale.
A seconda di come uno la vede è giusta una o l'altra. Ma le differenze sono queste o mi sono perso altro?
Nel caso specifico, Turbina, perchè dici accoppiarli con pulegge riduttrici?
Paolo
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 12 agosto 2013, 3:07
le differenze sono come le dici tù.
riduzione del numero di giri perchè nel tornio un pò di coppia in più non guasta mai, mentre la velocità  di avanzamento è anche troppa
