Trovare port address in un cavo Usb_parallel
biggsman
Messaggio da biggsman » venerdì 4 ottobre 2013, 6:40
Buon giorno a tutti.
Come si fa a sapere quale è il port address di un cavo Usb-parallel (Manhattan 336581) per pilotare una scheda col portatile in maniera di settare axis? Il classico 378 (888) non funziona e sono bloccato..
Se potete aiutarmi...
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Trovare port address in un cavo Usb_parallel
Messaggio da kalytom » venerdì 4 ottobre 2013, 10:21
non credo possa funzionare ...
biggsman
Messaggio da biggsman » venerdì 4 ottobre 2013, 16:47
cioè un portatile moderno non và  bene?
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 4 ottobre 2013, 17:10
La "letteratura" riporta casi di alcuni - ma solo alcuni- convertitori PMCIA/ExpressCard -) LPT che funzionano, non si conoscono casi di cavi usb-lpt funzionanti con le cnc.
biggsman
Messaggio da biggsman » sabato 5 ottobre 2013, 11:59
può essere utile questo? :roll:
Codice: Seleziona tutto
io@Studietto ~ $ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 067b:2305 Prolific Technology, Inc. PL2305 Parallel Port
Bus 002 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 002 Device 004: ID 0df6:005d Sitecom Europe B.V.
io@Studietto ~ $ dmesg | grep usb
[    0.180180] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.180180] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.180180] usbcore: registered new device driver usb
[    0.929540] usbcore: registered new interface driver libusual
[    1.632016] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[   21.870608] usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x067B pid 0x2305
[   21.870625] usbcore: registered new interface driver usblp
[  143.584016] usb 2-4: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[  143.988223] usb 2-4.2: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[  144.503939] usbcore: registered new interface driver r8712u
