DM542A+bb VS tb6560 (cinese blu)
akron
Messaggio da akron » domenica 27 ottobre 2013, 22:31
Salve a tutti. Premetto che sono nuovo del forum e da poco mi sono avvicinato al mondo delle cnc ho molto di imparare ma so che posso contare su di voi :D
Allora la mia idea e quella di costruirmi una fresa in alluminio con barre d'acciaio e cuscinetti lineari di piccole dimensioni 60x60 max da mettere in officina per lavorare piccoli pezzi di alluminio o al massimo ottone. ( le lavorazioni per la meccanica le farò in officina dove ho tornio,fresa,trapano a colonna...).
Detto questo giungo a voi con la domanda dalla quale il post pende il titolo... non posso/voglio spendere molto considerando che e una prima macchina.
La mia attenzione e ricaduta su due kit (posso linkare ebay?)
1) la classica cinese tb6560 in accoppiata con 3 motori da 270 oz.in nema23 e alimentatore 24VDC/14.6A al costo di 129euro spedita dalla germania.
2) Breakout board + 3 driver DM542A + 23 stepper motor 425 oz.in + alimentatore 350Watts-36VDC al costo di 152 euro spedita dalla cina.
Cercando sul forum non sono riuscito a trovare una vera comparazione tra le due elettroniche quindi spero che con questo post si possa aiutare chi come me si trova a dover scegliere ma ha le idee confuse.
Quale consigliate e perche?
Grazie mille e scusate che ho scritto qualche str.....A :D
turbina
Re: DM542A+bb VS tb6560 (cinese blu)
Messaggio da turbina » lunedì 28 ottobre 2013, 4:23
Una discussione simile appena aperta è questa:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=49079
Nel tuo caso è indubbiamente meglio la seconda :
Ma anche la prima soluzione funziona, 1.9Nm di coppia non è male
marcopera
Messaggio da marcopera » lunedì 28 ottobre 2013, 7:35
Ha ragione Turbina, vai con la seconda che è meglio.
girasole
Messaggio da girasole » lunedì 28 ottobre 2013, 9:28
akron ha scritto:La mia attenzione e ricaduta su due kit (posso linkare ebay?)
puoi linkare
Alan Kay
akron
Messaggio da akron » lunedì 28 ottobre 2013, 12:21
Grazie a tutti per le risposte!
Per completare e rendere utile il post anche ad altri utenti potreste spiegarmi le caratteristiche e differenze rilevanti tra le due elettroniche?
@Turbina ho visto il linke devo dire che la mia idea e molto simile forse solo un po piu grande, 30 cm sono pochi ma 40x40x10 potrebbe andare bene per l'uso che ne farei.
posto i link cosi magari se qualcuno e interessato alla discussione sa acnhe dove comprare eventualmente :D
1) http://www.ebay.it/itm/Ship-from-German ... 2c722106c1
2) http://www.ebay.it/itm/3Axis-Nema-23-du ... 0515447982
Ps: ci sono esperienze negative con spedizioni dalla cina?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 28 ottobre 2013, 19:36
tempi di consegna che superano tranquillamente i 30/40 giorni , con pacchi pesanti e grandicelli potrebbero fermarlo alla dogana ... devi mettere in conto un 30% in più , rinuncia totale o quasi a qualsiasi garanzia.
akron
Messaggio da akron » martedì 29 ottobre 2013, 14:23
OK quindi se si prende dalla cina c'e da mettere in conto un po di cose.
Che altro mi dite? perche scegliere l'una o l'altra? i motori ?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 30 ottobre 2013, 11:03
il secondo kit è nettamente superiore e a mio avviso non paragonabile con il primo.
akron
Messaggio da akron » mercoledì 30 ottobre 2013, 11:37
Ok grazie a tutti un ultima cosa non ho mai comprato dalla cina dite che e sicuro? come e stato anche scritto in questo post posso dover pagare un 30% in piu ma comelo calcolano questo 30%? il cinese non puo dichiarare unacifrainferiore?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 30 ottobre 2013, 16:35
Non ci pensare, quello che pagi paghi, io compero una cinquantina di volte l'anno dalla cina , è sempre arrivato tutto e la comunaicazione è facile, se la dogana ti addebita l'IVA sull'importazione è il 22% più una quota che per questo importo alto e pesante arriverà al totale di 22+5% massimo , paghi l'iva e la dogana al corriere quando ti porta a casa la merce
akron
Messaggio da akron » venerdì 1 novembre 2013, 19:07
ok ho trovato il kit spedito dalla germania... in realtà ho trovato due kit sono uguali tranne che per i motori
le differenze toccano:Rate Voltage , Rate Current , Phase Resistance , Phase Inductance
1) http://www.ebay.it/itm/Ship-From-German ... 2eca0781b0
2) http://www.ebay.it/itm/Ship-from-German ... 2ecaec022d
holetto delle guide sui motori pappo passo e mi e sembrato di capire che piu e ala l'induttanza e piu il motore perde coppia con la velocità ma era un manuale generico suimotori voi invece li usate e potreste consigliarmi nello specifico. datemi un consiglio e dei pareri se vi fa piacere cosi magari mi chiarisco le idee:D
akron
Messaggio da akron » sabato 9 novembre 2013, 7:36
Signori nessuno mi sa dare una mano??? Mi bastano dei pareri su questi due tipi di motore... voi quale scegliereste?
Grazie comunque
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 9 novembre 2013, 9:50
quelli del primo link hanno più logica, hanno una tensione nominale già abbastanza alta considerato i driver e la relativa alimentazione.
akron
Messaggio da akron » sabato 9 novembre 2013, 21:40
Quelli con il doppio albero hanno un voltaggio piu alto il 2 link. Ho capito male?
rino verde
Messaggio da rino verde » domenica 10 novembre 2013, 1:28
Se sei alle prime armi in elettronica ti consiglio anch'io la seconda..non che la prima sia male, ma è un pò "schizzinosa" .
Io ho avuto un problema su un asse per esempio l'altro ieri ed ho dovuto sostituire un integrato e bypassare un triac SMD ponticellando quà e là per rialimentare l'asse che non andava più..
Quindi vai su qualcosa di + tosto!
Se proprio vuoi fare una cosa SERIA invece vai su questa: E' usb e si pilota da Mach 3 e per altri 100 euro hai una cosa seria e ti togli da fastidiose rogne..
Mi arriva la prossima settimana e se non avrai ancora fatto l'acquisto ti farò sapere come va..
Rino VERDE
contatto skype rinoverde
