Possono servire da home?
fabribi
Messaggio da fabribi » martedì 19 novembre 2013, 17:37
Ciao a tutti
Dopo una approfondita ricerca nel forum mi decido a scrivere come ultimo ricorso....ho trovato solo questo in un post del 2008...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... i&start=30
Premetto che sono praticamente analfabeta in fatto di elettronica, quindi spero nella vostra cortesia ed esperienza....
Andiamo al dunque:
Ho comprato tempo fa questi sensori ottici da usare come home, scelta motivata per avere l'alimentazione tra i 5v ed i 24v e quindi pensando di poter sfruttare il trasformatore a 5v della scheda (BOB)
Sto dicendo una cavolata?
Siuramente dei sensori induttivi farebbero meglio il loro lavoro anche perché non hanno problemi con i trucioli e la sporcizia in generale, ma per contro hanno bisogno di un altro trasformatore e forse altri problemi relativi alla massa......
Deduco che si dovrebbero connettere secondo il seguente schema:
Marrone - alimentazione 5v
Azzurro gnd
Nero - Pin home della scheda
Devo mettere qualche resistenza e di che valore sul filo marrone?
Sto dicendo un'altra cavolata?
Allego datasheet ed immagini.
http://datasheet.octopart.com/EE-SX770- ... 474972.pdf
Vi ringrazio
Zebrauno
Re: Possono servire da home?
Messaggio da Zebrauno » martedì 19 novembre 2013, 17:56
Vanno bene come Home ma non come limiti.
fabribi
Messaggio da fabribi » martedì 19 novembre 2013, 18:15
Grazie per la risposta Zebra!!!
Come limiti ho degli switch meccanici collegati in serie con due funghi per l"E-stop...
Va bene lo schema di collegamento?
Devo mettere una resistenza?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 19 novembre 2013, 18:19
Se usare o no resistenze lo devi chiedere a chi vende le tue BOB o altri controllers...
fabribi
Messaggio da fabribi » martedì 19 novembre 2013, 18:36
Grazie di nuovo....
Ma nella mia ignoranza credevo che l'uso della resistenza dipendese dal tipo di sensore e dal trasformarore usato.
Nel datasheet parla di100mA max per il sensore
Ed il trasformatore usato da 5v 2A
Quindi penso che dovrei trovare una resistenza che mi dia circa 50mA?
Se é cosí mi metto a cercare su google come si fa a calcolare!!
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 19 novembre 2013, 19:25
Se parlavi dell'alimentazione del sensore allora non serve niente.
Un carico assorbe solo la corrente che richiede, quindi potresti alimentarli anche da un trasformatore con 100A di corrente massima.
fabribi
Messaggio da fabribi » martedì 19 novembre 2013, 19:56
Grazie mille per la disponibilitá Zebra!!!
P.S.
Sai che chi ha dipinto il tuo avatar é il mio grandissimo amico Guido???
