Messa in bolla di tornio cnc banco inclinato
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
jafar
Messaggio da jafar » giovedì 26 dicembre 2013, 16:24
Ragazzi ho un problema che mi attanaglia, devo mettere in bolla un tornio cnc con portapinza, contromandrino e due torrette banco inclinato 30°, non c'è un piano dritto dove appoggio la livella centesimale? le tre linee guida del banco inclinato sono sotto i carter di protezione, ma anche se levo le protezioni le guide sono inclinate. Qualcuno sa come agire?
Paolo
marcelloc
Re: Messa in bolla di tornio cnc banco inclinato
Messaggio da marcelloc » giovedì 26 dicembre 2013, 21:05
Ciao , di solito si usa una piastra apposita da montare su un portautensile, o sddirittura sostituirlo al portautensile e bloccarlo alla torretta in posizione orizzontale e frontale, in modo da permettere il livellamento :) :)
jafar
Messaggio da jafar » venerdì 27 dicembre 2013, 13:13
Dove le posso trovare queste piastre?
marcelloc
Messaggio da marcelloc » sabato 28 dicembre 2013, 0:11
Ciao, che tipo di tornio hai?
jafar
Messaggio da jafar » sabato 28 dicembre 2013, 8:57
Ciao, Avm Zenith con VdI30
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 28 dicembre 2013, 18:16
su un VDI blocchi una piastra il gioco è fatto altrimenti sopra il gruppo mandrino
jafar
Messaggio da jafar » domenica 29 dicembre 2013, 9:20
Ho capito per quanto riguarda l'asse z con la livella a base prismatica sopra il portapinza del mandrino principale riesco a livellare, ma per l'asse perpendicolare x, una piastra stretta sul portautensili del VDI non credo possa essere parallela al pavimento.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 29 dicembre 2013, 10:31
la certezza c'è solo se la metti sopra i pattini o su una parte qmq lavorata assieme alla sede dei detti e una volta messo in bolla devi controllarlo a scadenze fisse
specie il primo periodo di assestamento
