Allineamento mandrino torretta
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
inesperto
Messaggio da inesperto » venerdì 21 febbraio 2014, 8:07
Buongiorno a tutti ,
ho un vecchio tornio cn tecnomac Argo con torretta Duplomatic 8 utensili e controllo ECS :
qualcuno sa dirmi come allineare centro utensili sulla torretta con centro mandrino ??( es, per montare e lavorare con punte .....)
praticamente come trovare uno "zero macchina" che allinei i due componenti ....
grazie per la eventuale risposta ...
Cordiali saluti e Buon lavoro
Re: Allineamento mandrino torretta
Messaggio da TIRZAN » sabato 22 febbraio 2014, 15:07
serve un comparatore ed una barra rettificata da montare poi su un portautensile per foratura.
devi allineare tra loro la barra ed il cono mandrino usando il comparatore.
le torrette Duplomatic di solito hanno i bulloni di fissaggio con testa a brugola ben visibili e vanno quindi allentate un pò, poi si agisce su dei registri che regolano la posizione della torretta.
sarebbe da verificare anche se ci siano o no delle spine di centraggio sotto.......sui torni che abbiamo a lavoro le abbiamo tolte perchè in caso di collisione se si stortano poi sono difficili da estrarre.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 23 febbraio 2014, 12:11
idem cone tirzan la prima cosa che ho fatto ho tolto le spine.
sai aggiustare i parametri dell'ECS spero di si se hai il braccetto preset
la procedura è chiami una posizione bareno, monti una barra di rettificato come ha detto tirzan,
verifica che la barra rettificata sia parallela alle guide montando caricando il comparatore sulla superficie e scorrendo avanti e indietro con asse Z se non vedi scostamenti significativi allora puoi procedere al centraggio del bareno, prima verifica che nella tabella utensili la X sia valore zero se ok chiami X0 in mdi la torretta si posiziona al centro macchina fatto ciò allenti le viti e togli le spine centri la barra stringi le viti e azzeri l'asse X.
poi se hai il braccetto preset dovrai settare nuovamente il preset
