Aiuto configurazione Mach3 scheda comando azionamenti RTA
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » giovedì 20 marzo 2014, 12:33
Salve a tutti,
dovrei configurare Mach3 per gestire dei motori passo passo tramite azionamento RTA NDC06.V.
La scheda con interfaccia parallela che comanda gli azionamenti, è quella nella foto.
Non ho mai effettuato un'operazione del genere e non conosco la scheda, leggendo il vostro forum,
ho capito che l'operazione non è molto semplice, ma necessita di conoscenze ed esperienza che al momento io non ho.
C'è qualcuno di voi che vedendo la foto, riconosce la scheda e magari mi aiuta nella configurazione?
Grazie in anticipo.
fscutie
mcgyver77
Re: Aiuto configurazione Mach3 scheda comando azionamenti RT
Messaggio da mcgyver77 » venerdì 21 marzo 2014, 6:56
Ciao quali parametri ti servirebbero? Hai già provato a far partire i motori? Se ci mandi le schermate di Mach3 in base a quello che vorresti configurare è più facile aiutarti...
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » venerdì 21 marzo 2014, 7:25
Per ora devi configurare pochi parametri.... ti allego quelli più importanti...
L'ultimo allegato si riferisce ai motori,quei tre parametri che ho evidenziato sono solo fittizi perché vanno configurati in base a molti fattori,anche a me sono messi li a caso perché sto testando l'elettronica...
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » venerdì 21 marzo 2014, 7:27
Mancava l'ultimo file(il massimo è 5) :D
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » venerdì 21 marzo 2014, 11:26
Grazie mille mcgyver77, ho inserito la configurazione postata, ma purtroppo i miei motori non partono.
Provo a farli girare con il jog, ma senza risultato.
Riuscite a darmi altre dritte ?????? #-o #-o #-o
fscutie
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » venerdì 21 marzo 2014, 11:51
Mi posti la schermata diagnostic su mach3?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 21 marzo 2014, 12:16
sicuro che il pin out messo in mach3 corrisponde a quello della tua bb ? ha il manualetto della schedina ?
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » venerdì 21 marzo 2014, 13:20
No, non sono sicuro. Al momento non ho il manualetto della scheda. Provo a chiederlo al fornitore, ma se non lo ha spedito
con la scheda, dubito che abbia qualcosa.
Ecco la foto, e grazie per quello che stai facendo
fscutie
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » venerdì 21 marzo 2014, 13:27
kalytom ha scritto:sicuro che il pin out messo in mach3 corrisponde a quello della tua bb ? ha il manualetto della schedina ?
Scusa kalytom, il pin out in mach3 deve corrispondere al pin enable della schedina, ovvero il 14 (vedi figura iniziale)?
fscutie
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » venerdì 21 marzo 2014, 15:53
Dalla sezione disgnostic non vedo nulla di strano,a questo punto credo sia un problema di cablaggi? Hai alimentato la schedina di controllo? Hai portato tutti i positivi come da schema? I tuoi driver sono alimentati? Che alimentatore stai usando?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 21 marzo 2014, 16:18
Francesco Scutiero ha scritto: Scusa kalytom, il pin out in mach3 deve corrispondere al pin enable della schedina, ovvero il 14 (vedi figura iniziale)?
la schedina avrà un suo pinout, ovvero una sequenza certa di pin. Questa scheda avrà un pin per l' x dir un pin per l' x step e così via, un pin per gli inpute ecc. ecc. come uno per l'enable e per il relè ... ogni scheda bb ne ha uno proprio.
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » venerdì 21 marzo 2014, 16:29
Altra cosa,mica puoi allegare una foto(risoluzione migliore) di quella parte che ti ho evidenziato?
Francesco Scutiero
Messaggio da Francesco Scutiero » venerdì 21 marzo 2014, 17:06
Ecco la foto del particolare
fscutie
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » venerdì 21 marzo 2014, 20:30
Ok,credevo ci fosse qualche ponte da fare ecc ecc ma nada... Hai alimentato la scheda con 12V? Hai portato l'alimentazione ai tuoi driver? Hai controllato le fasi dei tuoi motori? Hai inserito in motor output i valori giusti in base al tuo collegamento? Altra cosa,utilizzi una porta parallela integrata nella scheda madre o ne hai una a parte? L'indirizzo della tua porta parallela corrisponde a quello inserito nella prima schermata che ti ho allegato? Nella pagina della configurazione della porta parallela hai messo il valore giusto della tua porta?
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » sabato 22 marzo 2014, 12:23
Ciao,sei riuscito a far partire i motori?
