chiarimenti utilizzo tigmig 200 ac dc hf
lucamellucci
Messaggio da lucamellucci » lunedì 7 aprile 2014, 18:20
salve a tutti!vorrei, dopo molto tempo, riprovare ad avere qualche informazione in piu su questa saldatrice di cui non riesco a capire alcune regolazioni.Ad esempio in pulsato la regolazione della corrente di base come si ottiene? sul display,regolata quella di picco,ci sono dei numeri altalenanti che non mi sembrano prima una e poi l'altra.quella di base è in percentuale?mi piacerebbe anche conoscere la funzione di ARC FORCE e come utilizzare al meglio il balance,insomma i dubbi sono tanti e non sono riuscito a capirci una mazza.Se un'altro proprietario di questa tigmig potesse aiutarmi gli sarei grato.....
lucamellucci
Re: chiarimenti utilizzo tigmig 200 ac dc hf
Messaggio da lucamellucci » martedì 8 aprile 2014, 11:33
P.S. una domanda cretina; la bombola la posso far lavorare in orizzontale? ho talmente poco spazio che devo costruire un carrellino per la saldatrice e pensavo di metterla orizzontale sopra alla saldatrice,
mich16827
Messaggio da mich16827 » martedì 8 aprile 2014, 19:59
Ti rispondo in parte non avendo la tua saldatrice ma in linea generale.
Arc force dovrebbe essere esclusivo della funzione ad elettrodo. Serve a non far "spegnere" l'arco elettrico quando utilizzi elettrodi "ostici" come basico e cellulosico.
Il balance serve in AC a regolare la onda sinusoidale, in pratica puoi avere più o meno forza nello sfondare l'ossido che copre gli allumini, oppure in caso di alluminio contaminato o meno (è molto poroso e in caso di riparazione capita che sia pieno di schifezze...) aumenti o diminuisci l'azione pulente.
lucamellucci
Messaggio da lucamellucci » mercoledì 9 aprile 2014, 9:29
grazie Micht,quindi piu apertura balance uguale piu sfondamento ossido,credo di aver capito cosi.
mich16827
Messaggio da mich16827 » mercoledì 9 aprile 2014, 18:18
Esatto. Poi i versi sono due, fai delle prove per essere sicuro.
luigicist
Messaggio da luigicist » mercoledì 9 aprile 2014, 19:15
salve per la pulsata il fiolo regola da sol bisogna solo recolare la corente e la ( spazzoletta ) che praticamente sarebbe la larchezza dellla fusione.......
=P~
lucamellucci
Messaggio da lucamellucci » giovedì 10 aprile 2014, 8:55
Perdona,Lugicist,ma non ho capito un tubo.Qualcuno di voi ha questa macchina?E' vero che e' costata poco,ma possibile che non si possano avere delle spiegazioni esaurienti sui comandi delle saldatrici che vendono?Io ancora non ho capito come regolare la corrente di base,quando sta in funzione pulsato,perche non mi appare sul display,mi appaiono dei numeri che cambiano continuamente,anche al variare del pulsato(low-fast) o ampiezza pulsato.
insomma un casino,forse la corrente di base è in percentuale e quindi mi regolo in base a questo.Illuminatemi
mich16827
Messaggio da mich16827 » venerdì 11 aprile 2014, 18:43
Foto?
lucamellucci
Messaggio da lucamellucci » domenica 13 aprile 2014, 0:25
proverò ad inserirle,però puoi trovarne su ebay .Il modello è TigMig 200 ac-dc hf pulse.Comunque sono un rimbambito e non mi ero accorto che la corrente di base è in percentuale di quella di picco.Datemi un consiglio;Accendo prima il pulsato e poi regolo
la corrente di picco o viceversa,perchè i valori cambiano,e poi ci sono problemi ad usare la bombola dell'Argon in orizzontale?non credo,ma vorrei una conferma.Con i primi tubi d'alluminio che ho rimediato vorrei farci un carrellino.Al momento la saldatrice
sta sul pavimento,pensate che il mio spazio è 1,5x1,3metri...meno di un loculo!Forza ragazzi,datemi qualche spiegazione anche sui comandi....
giorgclunei82
Messaggio da giorgclunei82 » domenica 13 aprile 2014, 13:16
io ho questa macchina
la'rc force solo con elettrodo se lo metti a balla non ti si incolla, ma rischi di sfondare su bassi spessori
TIG
peak current... ampere.. sono gli ampere
base/peak ratio lo dice la parola... il rapporto tra la corrente base e quella massima (quando saldi con pulsato pulse LOW in dc)
poulse freq ... la frequenza della pulsazione (pulse low in dc) oppure la frequenza in AC con pulse HI
pulse width larghezza sempre intesa come tempo della parte di onda con corrente alta ... se la metti a balla a meno di un 10% coincide con pulse off se la metti al minimo sarebbe che la corrente di picco (base current) e' al 10% e il 90% e' corrente base
ac balance serve per l'alu se e' molto sporco o non puoi pulirlo lo aumenti ... lui aumenta la porzione di onda positiva, ossia quanto tempo gli elettroni escono dal pezzo e picchiano sul tue elettrodo tig.. piu lo aumenti meno penetrazione e piu consumo di elettrodo se esageri ti si scioglie l'elettodo (dipende anch dagli ampere)
guardati sto materiale https://mega.co.nz/#F!h8dmCLxY!KFc3nGKD56sDlYt8L3h--A
ho raccolto un po di roba sul tig
saluti
...stress will remain a theory but deformation have a physical reality ever since...
lucamellucci
Messaggio da lucamellucci » lunedì 14 aprile 2014, 15:07
Grande Giorg! si vede che hai studiato.Io di solito scrocchio ossa e ogni tanto mi ricordo che mi piace la meccanica,Il sito che mi hai proposto non riesco ad aprirlo,anche con i computer ho problemi,proverò ancora e se tu hai altri link che riguardano la nostra saldatrice fammi saoere. Grazie ancora...
giorgclunei82
Messaggio da giorgclunei82 » martedì 15 aprile 2014, 7:51
non e' un vero e prorpio sito... e' come dropbox.... e' una cartella condivisa su un sito che da spazio web...
io ho appena provato e funziona... prova chrome o firefox
dentro c'e davvero tutto... anche una tabella in A3 che ti puoi stampare e appendere in officina... se se alle prime armi altrimenti non ti serve a niente
lucamellucci
Messaggio da lucamellucci » mercoledì 16 aprile 2014, 8:49
Solo una cosa ancora; posso far lavorare la bombola di argon in orizzontale?
Sto iniziando il carrellino ed ho dei tubulari d'alluminio cosi mi esercito.Ho una
bombola da 7 litri e mi servirebbe sotto alla saldatrice per motivi di spazio,avevo qualche dubbio sul corretto funzionamento dei manometri( ad ago) messi in
orizzontale...
giorgclunei82
Messaggio da giorgclunei82 » mercoledì 16 aprile 2014, 21:10
penso di si... ma non ne sono sicuro
se al bombola contiene gas liquido allora non puoi.. ma credo che l'argon non sia liquefatto
prova a muoverla se senti sbattere lascia perdere altrimenti non fa niente
miughe
Messaggio da miughe » giovedì 17 aprile 2014, 23:22
La bombola di argon può benissimo stare in orizzontale, in verticale o capovolta.
Acetilene e propano invece assolutamente in verticale.
Il flussometro invece deve stare in verticale, altrimenti non misura nulla.
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
