saluti shadow:)
problemi con filettatura al tornio
- shadow93
Re: problemi con filettatura al tornio
saluti shadow:)
- darix
Di solito le viti trapezie (come la vitemadre) si misurano col calibro.... Per non sbagliare, si misurano 2, 4 o 10 filetti, in modo da NON avere dubbi...
SAFETY FIRST!
- Franco99
Se guardi bene l'immagine allegata nel mio messaggio precedente, vedrai che il programma
propone 6 possibili combinazione di ingranaggi per ottenere un passo 1,25mm. (Per fartele
vedere ho disegnato sei cerchi rossi). Quando utilizzi il programma, se fai click con il mouse
nelle colonne della tabella vedrai che i dati visualizzati nell'angolo in basso a destra cambiano.
Se ricordo bene una delle sei combinazioni produceva un leggero errore di passo. (1,24 al
posto di 1,25). Di queste combinazioni, devi scartare quelle poco pratiche per il montaggio
degli ingranaggi. Come quarta combinazione di ingranaggi il programma propone proprio
quella della tabella del tornio. Quando fai partire il programma devi selezionare il tuo modello
di tornio dalla lista.
Dal programma si vede che la vite madre ha un passo di 3 mm.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- shadow93
Grazie mille Franco provero ad usare il programma grazie mille
Comunque o misurato 4 filetti con il calibro e misurava 10.46....
- Franco99
(Vedi immagine allegata).
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- Franco99
- shadow93
O provato a misurare la vite come ai detto tu franco e infatti misura 3.00 mm.... Se riesco gia domani seno un giorno di questa settimana provero le combinazioni del programma per vedere se mi danno passo 1.25...
Ringrazio tutti per il vostro aiuto siete stati davvero gentilissimi saluti shadow
- shadow93
Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno aiutato
cordiali saluti shadow
buon ferragosto a tutti, oggi mi cuscino due filetti al tornio...
Ho un fervi T940, volevo iniziare a filettare, usando questi programmini in rete, ma non trovo quello giusto con il set di ruote del mio... Ho 30-60-64-70-120-127.. potete aiutarmi ?
Poi volevo aumentare le possibilità di filettatura con altre ruote, dove posso acquistarle ?..
PS: spero questo sia il thread giusto ?!
saluti
saluti
- Franco99
Guarda pagina 22 del manuale: LINK
N = 60 oppure 64 oppure 70, le altre ruote restano invariate come da schemino sulla placchetta.
Per trovare un programma bisognerebbe sapere quale è il passo della vite madre.
Vedi immagini precedenti nel thread per vedere come si misura il passo.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ciao Franco, Grazie per la rinfrescata, è più semplice a fare che a dire...
Per gli ingranaggi aggiuntivi, che mi consigli ? Dove posso reperirli ? Di quanti denti devo prenderli per avere passi aggiuntivi
Devo anche dare una serrata al carro del tornio, ma sono un pò perplesso per la difficoltà. Già una volta ci hanno messo le mani , e non mi è sembrato semplice, anche vedendo la figura dell'esploso poco chiaro grazie a fervi. Ma devo farlo perchè noto troppo gioco della chiocciola del carro, sai se ci sono grosse difficoltà nel riassemblare ?
Ciao Franco,, sei stato utilissimo, ho filettato dopo 10 anni di sola tornitura e sgrossatura, ora vorrei fare una vite trapezia, ma non raggiungo il passo di cui ho bisogno, forse la vite madre troppo piccola ? Il passo della vite da tornire è D25 - 6, (credo) Il passo massimo che ho sulla tabella è 3,5 metrico. Puoi darmi conferma che questa è una vite 25 passo 6 ?
Con quale programma posso calcolarmi l'ingranaggio da acquistare (sempre se è fattibile sul mio tornio) per fare queste viti trapezoidali ?
- Franco99
La vite della tua fotografia ha un passo di 6mm.
Con i selettori su "C" e "II" hai un passo di 3mm.
(Ruote dentate 60(N), 120, 30).
In pratica le ruote dentate montate sulla testa di cavallo (lira)
del tornio moltiplicano per due. (La ruota da 120 è oziosa e non
cambia il rapporto). Per moltiplicare per due, la ruota "N" deve
avere il doppio dei denti dell'altra ruota. Sulla placchetta del
tornio si vede che la prima ruota ha 60 denti che sono il doppio
dei 30 della seconda ruota. Questo vuol dire che quando la ruota
da 60 denti compie un giro, quella da 30 ne compie due.
Per ottenere un passo di 6mm, sempre con i selettori su "C" e "II",
devi moltiplicare per 4 con le ruote dentate montate sulla testa di
cavallo. Come ottenere questo dipende da come è fatta la testa di
cavallo e come sono fatte le ruote dentate già presenti. Quasi
sicuramente serviranno altre ruote dato che quelle visibili sulla
placchetta non bastano.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
che intendi come sono fatte le ruote e testa di cavallo, che devo controllare ?
- Franco99
separate rese solidali da una chiavetta sull'albero?
Se sono due ruote separate, vedi immagine allegata sotto.
Non sapendo come è fatto il tuo tornio non sono in grado di aiutarti.
Saluti,
Franco
