Chi mi aiuta con questa cornice?
- Anonimo_Veneziano
Re: Chi mi aiuta con questa cornice?
Non è che io sia tanto esperto, seguo i video di Mauron 62 e qualcosina ho imparato, intanto ti dico subito che non devi fare tutta la cornice ma solo la metà superiore e poi ricavarti l'altra metà specchiando la parte superiore che farai.
Il metodo da quanto sto imparando seguendo Mauron 62 da usare ( usando artcam )sarebbe disegnarti i vettori dei disegni o fregi ed estruderli dando rilievo ed alla fine ritoccare il tutto con la scultura, ma ascoltiamo gli esperti che credo non manchino in questo forum
- Anonimo_Veneziano
Facendo una prova addirittura si puo disegnare solo un quarto della cornice con i vettori e poi specchiare ed unire le parti
Fino a questo punto avevo intuito anch'io anche se poi dovendo estendere la cornice dovrei aggiungere/duplicare qualche pezzo... come?
- Anonimo_Veneziano
Io ci sto provando ma solo per mia soddisfazione a disegnare i vettori di una parte della cornice la sinistra superiore poi credo che usando il comando specchia vettore si possa completare tutta la cornice forse con un grande dubbio il comando dovrebbe essere questo
- Cesarino
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
- Anonimo_Veneziano
Veramente io ho scritto di specchiare il vettore al rilievo ancora non ci sono arrivato e non so neanche se lo sò fareCesarino ha scritto:Se specchi il rilievo, il medesimo diventa negativo, l'opzione giusta da usare è ruota, dopo aver salvato il quarto come rilievo
il comandi giusti sono specchia attorno ad una linea selezionando quella centrale a croce una volta a destra e l'altra in basso come ho fatto notando che la cornice non è regolare presumo sia stata fatta manualmente la cornicetta centrale l'ho estrusa con il comando sweep 2 linee sarebbe gradito se ci indicassi come proseguire perchè non sono convinto che questa è la strada buona o se ce n'è un'altra più semplice ti ringrazio in anticipo
- arm
Ciao, guarda guarda cosa vedo
Questa l'ho fatta a mano, sgorbie e mazzuolo qualche annetto fa. Tieni conto che non è proprio un rilievo ma una "scultura" dal pieno. Lo spessore del legno è intorno agli 8 cm.
Per eseguire quella tipologia di intagli sono necessari software di modellazione digitale organica, tipo zbrush, modo ecc.
Si può usare anche rhino ma è più macchinoso
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Beh! Che dire.... Complimenti per il lavoro!!!! Io, se mi dai il permesso provo a farla con la mia cnc. Posso?
- arm
Certo. Poi magari facci vedere il risultato.
In che legno la vuoi fare?
non ci ho ancora pensato. Cosa consigli?
- arm
Alternativa potrebbe essere il tiglio.
