problema con MACH3
Sezione dedicata a Mach3
antonfat
problema con MACH3
Messaggio da antonfat » lunedì 22 dicembre 2014, 5:10
Salve a tutti.Questa è la mia prima esperienza con sistemi CNC.Dunque ho terminato tutte le varie configurazioni per il piccolo pantografo,controllo i comandi di base e sembra che gli assi rispondano ottimamente.Quindi mi accingo ad effettuare un test di prova creando i G-code di una lettera di testo con l'ausilio di CamBam,quindi esamino il percorso utensile e tutto sembra funzionare,quindi salvo.Ma quando vado a prelevare i file di G-code con Mach3 ecco cosa mi appare:
danieleee
Re: problema con MACH3
Messaggio da danieleee » lunedì 22 dicembre 2014, 14:32
Mach3 è un soldato che esegue solo ordini impressi dal gcode.
Se è così vuol dire che ce qualche cosa di anomalo nel gcode.
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » lunedì 22 dicembre 2014, 17:00
@antonfat
questo problema è stato trattato un'infinità di volte sul forum
una a caso https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... t=absolute
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
antonfat
Messaggio da antonfat » martedì 23 dicembre 2014, 8:12
Ciao Gianni55,ti confesso che ho passato 3 giorni a cercare nel forum qualcosa simile al mio problema ma senza risultati.Ti ringrazio infinitamente per il link che mi hai postato con il quale ho risolto il problema.
Ringrazio ancora della tua gentilezza e ti auguro BUONE FESTE.
Antonio.
Torna a “Mach3”
