Passaggio a colibri cosa fare?
zamacreation
Messaggio da zamacreation » venerdì 2 gennaio 2015, 21:18
Salve a tutti non scrivo molto non sto molto su internet ho una fresa cnc con mach3 con porta seriale e pc lento che nelle lavorazioni 3d spesso si blocca. Volendo risolvere questo problema con nuovo pc e nuovo software avevo pensato a colibri che da molti post che ho letto sembra un buon programma e non ultimo in italiano cosa dovrei comprare e in base a cosa. Si possono riutilizzare i motori visto che vanno bene? Grazie per l'aiuto
zamacreation
Re: Passaggio a colibri cosa fare?
Messaggio da zamacreation » domenica 4 gennaio 2015, 18:58
nessuno sa spiegarmi cosa si deve fare?
kw3
Messaggio da kw3 » domenica 4 gennaio 2015, 22:48
Guarda ,
per colibri , sinceramente non saprei
ma posso consigliarti caldamente quelle di Planet CNC ... tipo le MK3 ( quella che utilizzo ...ce ne sono anche di più economiche , tipo la nuova MK3/4 , o la MK2 ...)
Il soft è gran parte in ita , le traduzioni complete sono in lavorazione , e ti ritrovi con un prodotto che continua ad essere migliorato a livello soft.
Affidabile , quando inizi ad utilizzarlo , riscopri la tua cnc....
E magari il tuo "pc lento" andrà più che bene per questo controller .
Tanto per , che configurazione stai usando ora...
Ah , per la cronaca provengo anch'io da mach3 ( anni fà ) , lasciato per disperazione con la lpt e tutto quello che ci gira intorno , passi saltati e altri prob , da mk1 ( e già qualcosa di meglio si nota alla grande rispetto a affidabilità riguardo mach3 e lpt ) , mi sono regalato un upgrade recentemente ...
Davvero un altro...pianeta !
Per quanto riguarda driver e motori , sono riutilizzabili senza problema ( step/dir) , e se hanno ingressi optoisolato , perfetti , altrimenti meglio analizzare bene il tuo setup e vedere se è il caso di metterci un optoisolatore per separare i drivers dal controller.
ah , la sez più opportuna per discutere di controllers e affini è questa
https://www.cncitalia.net/forum/viewforum.php?f=41
G.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 5 gennaio 2015, 16:41
Ciao, niente, se gia funzionava con step dir continuera a funzionare, solo un particolare, la colibri ha uscite open colector e l'inpulso e una chiusura a massa, puo essere che devi invertire il segnalo , posta il modello di driver che stai utilizzando per vedere che tipo di ingressi utilizzano, comunquenon ti pentirai del cambio te lo assicuro ciao
gino
Messaggio da gino » lunedì 5 gennaio 2015, 18:55
Zama, il Colibri te lo consiglio in primo.
e`un ottimo Controller e anche come Software per la relativa gestione.
di fronte agli altri in un paio di ore configuri tutto e alla terza ci fresi.(se hai praticita` ancor prima)
e`ben documentato e di facile e logica comprensione.
io non lo cambierei con altri .forse perche`provengo da programmazione bordo macchina.
e funziona anche con un demplice netboock..
zamacreation
Messaggio da zamacreation » martedì 6 gennaio 2015, 17:58
grazie a tutti voi per i consigli, appena riesco faccio le foto. UN altra domanda visto che non mi intendo di elettronica qual'è la lista dei nuovi componenti d'acquistare tenendo conto di quelli già in possesso? e poi è facile anche per uno come me che non sa nulla di elettronica venirne fuori? :roll:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 6 gennaio 2015, 18:12
Due controller Colibri' usati ed abusati, sia la V1 che V2: mai un problema.
Va preso cosi' com'e', senza aspettarsi aggiornamenti o implementazioni particolari perche' da qualche anno il suo sviluppo sembra sospeso, ma questo non toglie che sia un controller affidabile al 100%.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » martedì 6 gennaio 2015, 18:18
Ciao, un alimentatore 12 volt per alimentare la colibri se non c'e l'hai e il tipo di driver che utilizzi per vedere la compatibilita degli ingressi, basta marca e modello, ciao
zamacreation
Messaggio da zamacreation » domenica 11 gennaio 2015, 12:34
Ecco le foto di quello che ho visto togliendo il pannello laterale del box dell'elettronica
zamacreation
Messaggio da zamacreation » domenica 11 gennaio 2015, 12:38
altre foto
zamacreation
Messaggio da zamacreation » domenica 11 gennaio 2015, 12:40
finito il servizio spero che vi farà capire cosa sia e se posso utilizzare qualcosa
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » domenica 11 gennaio 2015, 13:50
Ciao, l'interfaccia parallela devi eliminarla e al suo posto utilizzare la colibri, devi riuscire a identificare tipo e marca del multidriver per poter avere lo schema e tipo di collegamento a meno che vuoi passare ad un sistema molto piu performante sostituendo anche i driver con modelli individuali, in questt'ultimo caso valuta pure la possibilita di vendere il tutto e conservando l'inverter e rifare tutto nuovo visto che dovresti solo aggiungere un paio di alimentatori, ciao
zamacreation
Messaggio da zamacreation » domenica 11 gennaio 2015, 14:30
mi potresti dire quale sia il multidriver? quale foto sia, e poi cosa devo sostituire per potenziare potresti inviarmi nello specifico cosa cambieresti per rinnovare il tutto e dovre potrei reperirli. grazie
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » domenica 11 gennaio 2015, 14:57
Photo 8 e 9 puoi anche identificarlo per via dei cavi dei motori, un sistema nuovo potrebbe essere composto da colibri, 3 driver , un alimentatore di potenza secondo la caratteristica dei driver e dei motori che gia possiedi un alimentatore 12 volt per la colibri e una scheda rele perche dalle photo vedo che la possiedi, l'inverter lo conservi e mi sembra tutto, chiaro il costo dipende dalla qualita dei componenti che sceglierai, se pensi di potenziare la motorizzazzione magari in seguito puoi prendere dei driver piu potenti tanto puoi utilizzarli perfettamente abbassando la corrente, per dove comprarli non saprei, io vivo in sud america e compro sulla baia, poi dipenbe ache dalla cifra che sei disposto a spendere, la colibri gia costa oltre 300 € , i driver cinesi partono dagli 80$ cadauno, quelli di ditte note molto di piu, l'alimentatore di potenza penso un 40ntina di € il 12 volt con 12€, comunque dove acquisterai la colibri troverai anche i driver e tutto il necessario, ciao
zamacreation
Messaggio da zamacreation » domenica 11 gennaio 2015, 15:29
i fine corsa non sono in uso non sono collegati comunque ti ringrazio per i suggerimenti.
