AIUTATE ANCHE ME?
Sezione dedicata a Mach3
g_federico_g
AIUTATE ANCHE ME?
Messaggio da g_federico_g » sabato 16 febbraio 2008, 19:18
Ciao ragazzi, ho provato a muovere i miei tre motorini con KCAm e ci sono riuscito, volevo provare un software un po piu' professionale per vedere le differenze, ho installato MACH3, ma la cosa mi risulta molto difficile.
Non riesco a muovere nulla , nonostante io abbia impostato la porta 1 (LPT1) e i vari pin di ingressi e uscite.
Vi allego lo schema della mia scheda, se potete dirmi come settare le varie cose vi sarei grato.
Mi piacerebbe riuscire almeno a far vibrare un motore, dopo vedo di aggiustare il tiro, sto già  scaricando il manuale, magari ci capisco un po di piu'.
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 16 febbraio 2008, 20:05
I settaggi credo siano gli stessi, cambia solo dove devi immetterli ... passo e pins della parallela ...
Prova a guardare questo topico e vedi le schermate dove devi settare ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... highlight=
Non ne capisco molto ... intanto che aspetti qualche consiglio più azzeccato, prova ...
... (ti ho rigirato la foto) ...
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » sabato 16 febbraio 2008, 20:17
Grazie ... provo a smanettare un po.
Cmq ogni consiglio è ben accetto.
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » domenica 17 febbraio 2008, 18:04
bene, allora ho installato Xp e Mach3 e Kcam, con mio grande stupore ora i motorini almeno si muovono.
Sto smanettando su mach3...ma non riesco ad impostare la velocità  adeguata dei miei motorini ... non riesco a capire i parametri che devo mettere.... allego una immagine.
ho motorini 2Nm da 200 step.
collegati ad una ruota con rapporto 1:3, la ruota grande sta su una vite passo 5.
Ho fatto 200/3/5 = 13.33 ma se metto 13,33 i motori vallo lentissimi....
qual è la formula che devo applicare ?
GIBO
velocita
Messaggio da GIBO » domenica 17 febbraio 2008, 18:10
prova mettere 1000 di velocità  e 100 di accelerazione e poi posta le varie schermate di configurazione cosi si vede cosa c'è che non va ciao Livio
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » domenica 17 febbraio 2008, 18:59
Ciao LIVIO
ho impostato le velocità  che mi hai detto tu, la tavola si sposta .. e i motori sembra girino bene..
ho due domande
1) Se abbasso la velocità  i motori hanno piu' forza e viceversa ?
2) Dove si imposta la velocità  di taglio ?
( ti spiego, sto provando un file di test, se sposto in mahnuale la tavola va e viene bene, se si sposta leggendo il file è lentissima , mi cala il latte alle ginocchia )
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 17 febbraio 2008, 19:09
Mach la velocità  di taglio la prende dal gcode, puoi impostare la velocità  di 3000 nella casella "Velocity In's or mm's per min" e salvi prima di uscire.
Ora nella schermata "Avvio lavorazioni" nel riquadro "avanzamenti" nella casella "F" puoi impostare 3000 e provi. Se avverti una perdita di passi diminuisci il valore di "F" e quando trovi la velocità  ottimale ritorni nella schermata dei motori e la imposti come velocità  massima.
Spero di non incasinarti troppo. :D
Ciao Enrico
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » domenica 17 febbraio 2008, 19:57
Solo un'altra cosa .... per aumentare la velocità  della mia cnc, dovendo scegliere tra queste due possibilità  cosa faresti ?
1) Diminuiresti il rapporto delle ruote dentatte da 3:1 a 2:1
2) diminuiresti il passo della vite
qual è quello piu' vantaggioso velocità /potenza ?
quindi per avere anzichè 200/3/5 = 13,33
1) 200/2/5 = 20
2) 200/3/4 = 16,66
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 17 febbraio 2008, 20:25
diminuire il passo della vite ti rallenterebbe.
gualtierico
Messaggio da gualtierico » domenica 17 febbraio 2008, 21:51
secondo me hai settato male i passi:
io con mach che vuol sapere i passi per mm farei così:
1 giro / 5mm = 0.2 giri/mm
0.2 giri/mm x 200 step =40 step/mm
40 step/mm x 3 della riduzione = 120
devi settare 120 passi/mm nella configurazione motore, l'immagine è corretta con 120.
Se sono arrivato tardi...
...pardon! :lol:
Ciao ciao
-- Gualtiero --Immagine
http://www.gipijet.com
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » martedì 19 febbraio 2008, 7:15
Grazie gualtierico, infatti avevo notato che con questa velocità  i motorini andavano bene.
Grazie a tutti. Ora funziona tutto, per il resto è solo questione di pratica.
Ciao.
Torna a “Mach3”
